Configurazione Hardware - Icone "sbiadite"
Ciao a tutti,
mi ritrovo con un problema che non mi era mai capitato precedentemente.
Ho cambiato PC, installato lo STEP7 e tutto sembra essere a posto.
Guardando però la configurazione hardware di un progetto, sembra che ci sia un problema: uno degli slave profibus mi si presenta con icone completamente "sbiadite" (vedere confighwza0.th.jpgthpix.gif).
Mi sapreste indicare il problema?
Purtroppo non ho l'impianto sotto mano, devo partire la settimana prossima e non vorrei ritrovarmi con problemi al'estero!! :unsure:
Grazie mille!
Quelle in basso (dove è elencato esattamente la configurazione dello slave) hanno un colore diverso rispetto all'icona normale...
cosa potrebbe essere? :huh:
Matteo Montanari
come vengono visualizzate le icone è normale.
risultano "sbiadite" in quanto si trovano in abbinamento all'interfaccia slave che utilizzi come nodo profibus, in quanto puoi utilizzare solamente le schede destinate ad essere utilizzate con quella serie
  • 3 weeks later...
Quindi tutto ok, giusto?
Grazie mille!
