3luigi Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Inserito: 17 settembre 2009 Salve a tuttisono nuovo del forum e l'ho trovato molto interessante.Vorrei richiedere il vostro aiuto per un problema con una lavatrice. Sarò più preciso.L'oggetto in questione è una lavatrice Indesit WITP 103. Il problema: non scalda l'acqua; è da poco scaduta la garazia.L'ho smontata e ho misurato che, appena accesa, la resistenza viene alimentata, l'NTC che si trova sulla resistenza varia la propria resistenza e la tensione che si stabilisce ai capi di questo parte da 3,40V e scende fino a 3,20-3,18V; a questo punto viene tolto tensione alla resistenza.Il commutatore della temperatura produce delle variazioni di resistenza e quindi presumo funzioni. Il problema persiste indipendentemente dalla regolazione della manopola della temperatura; l'acqua arriva a 20° circa.Ho smontato l'NTC e ho visto che con una fonte di calore (rubinetto dell'acqua calda) varia la propria resistenza tra circa 22kOhm a 15° a 10kOhm a circa 50° (ho usato il dito e non il temometro).Come riprova domani metterò una resistenza da 22 kOhm al posto dell'NTC per vedere se la resistenza rimane sempre accesa.Qualcuno ha delle idee su come possa procedere?GrazieCiao
