Livio Migliaresi Inserito: 20 settembre 2009 Segnala Inserito: 20 settembre 2009 Carica poca acqua e.....aggiungendola ogni volta a mano prosegue regolarmente.E' il sensore livello acqua?............ e dove si trova?Rapido, succinto e compendioso per una 'valanga' di informazioni a me utili!!!!!
Pato Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Diamo per scontato che l'elettrovalvola sia buona perche' comunque un po' di acqua entra in vasca (al massimo puoi estrarla dall'incasso e controllare se il filtrino all'imbocco della stessa sia pulito)Detto questo:Il livello corretto e' quando copre il filtro in vasca ma resta al di sotto del tappo sale (circa 4 litri in totale), arriva fin li? Se non ci arriva e va in allarme "A", oppure resta in una sorta di attesa, potrebbe essere un problema sulla vaschetta di rigenera (aveva avuto un problema analogo Giggino l'anno scorso, non so se con il "cerca" puoi riaprire la discussione);Se invece il lavaggio parte ma con pochissima acqua, il problema e' di lettura del livello, ma in quel caso e' molto complicato perche' non esiste un pressostato per determinare i litri di acqua, ma lo fa la scheda in base alla lettura dell'impedenza del motore
Livio Migliaresi Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 grazie.......Diagnosi 'infausta', purtroppo!Scheda!!!!!!!
DG.M Inserita: 22 settembre 2009 Segnala Inserita: 22 settembre 2009 Livio Migliaresi+21/09/2009, 22:41--> (Livio Migliaresi @ 21/09/2009, 22:41) Ciao Livio, ti faccio una domanda, anche se sta già rispondendo Pato: quando il lavaggio parte, prosegue senza dare errore? La pompa comincia a girare già in fase di caricamento acqua, ma se il carico non si interrompe vuol dire che il livello (basso) viene letto correttamente, per cui la scheda è ok!Pato, è possibile che con un motore con i cuscinetti parzialmente inchiodati o il filtro sporco sfalsino la lettura del livello? Le schede che usano questo metodo di calcolo del livello, avvertono l'utente in caso di intasamento filtro? Se sì, come fanno a distinguere lo sforzo per filtro sporco dallo sforzo per pompaggio acqua?
Pato Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 mimmux+22/09/2009, 00:00--> (mimmux @ 22/09/2009, 00:00)Ciao Mimmux, scusa il ritardo ma tempo ne ho sempre poco o nulla: si, l'osservazione e' giusta, con filtro sporco o motore semi grippato si puo' sfalsare il livello acqua, infatti se osserviamo il filtro ci sono due "periscopi" che hanno la funzione di sfiato qualora il piatto sia intasato.Nel caso di Livio suppongo che abbia sicuramente controllato il filtro e non abbia problemi di motore, in quanto avrebbe segnalato come prima cosa una eccessiva rumorosita' dello stesso..... comunque, una bella domanda
DG.M Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Pato+24/09/2009, 15:21--> (Pato @ 24/09/2009, 15:21) Grazie Non ho mai visto i "periscopi", di rex ho solo riparato una volta una IT563N e non ricordo di averli visti... Hai qualche immagine?
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Credo che il periscopio sia quella sorta di comignolo che spunta dal filtro nella versione circolare (quella che ha sotto la "camera di calma" e il motore a due sensi di rotazione).
