Rumore Motore Hoover Vhds610z
salve a tutti, io ho una lavatrice hoover vision modello vhds 610 z, acquistata 2 anni fa.
dopo poche settimane ho riscontato un rumore durante le rotazioni del cestello che è andato sempre più accentuandosi.
ho chiamato il tecnico e mi a sostituito il motore ancora in garanzia in quanto (a suo dire) difettato sin dalla nascita.
ora a distanza di circa 1 anno e mezzo questo problema si sta presentando nuovamente.
basta girare il cestello anche se vuoto per sentire una sorta di cigolio.
il rumore va e viene e tende a scomparire del tutto quando la lavatrice è in fase di centrifuga e supera i 600giri, ma nel momento in cui termina ricompare il rumore.
secondo voi di che si tratta?
p.s. il motore non è inverter, ma non so dirvi se è a spazzole o meno!
superautomatico
senzasperanza.gif e il trucco è tutto lì
Possono essere le spazzole (e poi mi piacerebbe sapere il magheggio della sostituzione motore...quanta astuzia dry.gif ) come anche i cuscinetti... ma i cuscinetti cestello se ne vanno per perdite dovute all'usura della tenuta...mentre i cuscinetti motore sempre per perdite magari ma accidentali...
Prova a far girare il cestello senza cinghia (stacca la macchina dalla corrente, togli il pannello posteriore e procedi)... e poi anche il motore: uno dei due ti accorgi subito se fa il cigolio smile.gif
Come ben detto da Diomede fai i controlli che ti ha consigliato.
Aggiungo che se è un motore a spazzole è normale che faccia un certo sibilo e che spesso i motori a spazzole di bassa qualità tendono a fare piu rumore se sforzati durante il lavaggio producendo un suono molto particolare.
il cestello non fa rumore ma il motore si.
comunque per rispondere ad indesittone il problema non riguarda il sovraccarico. la lavatrice ha sempre funzionato anche strapiena e sempre col massimo silenzio. ultimamente è ricomparso il rumore che si sente anche se il cestello è carico per 1/3!
quel tipo di motore su quella macchina ha il difetto che il diametro dell'asse è leggermente inferiore al diametro cuscinetto 6203 dello stesso motore e adesso se noti sicuramente l'asse dello stesso motore gioca nella sede cuscinetto invece di essere perfettamente rigdo dovuto al fatto che lo stesso asse ha girato a vuoto nel cuscinetto e quindi si è assottigliato il diametro.
il motore ha cuscinetti o una boccola? non penso siano le spazzole...
