eclisse12 Inserito: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2009 La mia lavastoviglie un paio di giorni fà ha deciso di abbandonarmi,spero sia qualcosa di riparabile, il problema che mi dà è il seguente:parte, carica l'acqua, la resistenza la scalda, ma i rotanti non girano neppure un pò! lasciandola accesa, dopo un po doi tempo scarica e ricarica l'acqua come per fare i risciacqui, ma i rotanti continuano a non girare.all'interno del "cruscotto" si sente un tic come di consenso (per cui credo che la scheda vada bene), ho smontato la pompa, l'ho collegata alla rete elettrica e sembra girare, pertanto non so se è il caso di cambiarla, ho notato però nel piatto raccogli acqua sul fondo della lavastoviglie dei grumetti di metallo tipo quelli prodotti da una saldatrice.per scrupolo ho cambiato anche il condensatore della pompa ma il risultato non è cambiato.Qualcuno sa dirmi se è il caso di cambiare comunque la pompa o se ci sono degli altri controlli che posso fare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2009 Fai un semplice controllo... quando la lavastoviglie è in funzione senti il motore lavorare??? L acqua viene messa in circolazione??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eclisse12 Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2009 (modificato) no il motore quando è attaccato alla lavastoviglie non funziona e a toccarlo è caldo, di conseguenza l'acqua non gira.ma come ho detto prima se lo attacco direttamente alla rete elettrica va, anche se mi sembra che non giri molto velocemente.è questo il motivo che mi ha spinto a chiedere aiuto a voi, non vorrei spendere soldi per sostituire la pompa di ricircolo (credo si chiami cosi la pompa che fa "spruzzare" l'acqua nella lavastoviglie) e magari c'è qualcos'altro che non và. Modificato: 23 settembre 2009 da eclisse12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2009 Io cambierei il motore dato che il condensatore funziona e il motore riceve l impulso dalla corrente.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2009 Il motore si può riavvolgere, costa sui 50-60 euro e non oltre i 100-200 per l'acquisto di uno nuovo.Se anche cambiando il condensatore non gira, e se come hai detto quando è attaccato non riesce a muovere l'acqua ma si surriscalda e quando invece l'hai provato staccato sembra spompo, allora è proprio andato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2009 Se ruoti la girante col dito ti sembra che faccia un po' di ostacolo oppure scorre liscia?Nel primo caso, credo ci sia un "quasi grippaggio" dell'anello di tenuta, o di un cuscinetto. Altrimenti, per esclusione, non è un problema meccanico, ma elettrico, come già ti hanno detto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eclisse12 Inserita: 18 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2009 Ho risolto cambiando il motore costo 95 euroGrazie a tutti per l'interesse e scusate se non vi ho fatto sapere prima ma sono appena tornato dalle ferie .Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
