Michele77 Inserito: 24 settembre 2009 Segnala Inserito: 24 settembre 2009 Ciao a tutti Posto per chiedervi quali sono i componenti intercambiabili tra quasi tutti le varie marche e tipi di lavatrici.Esempio la pompa di scarico o l'elettrovalvola di mandata acqua possono essere montate su qualsiasi lavatrici o ci sono delle limitazioni??Spero nelle vostre info
superautomatico Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Ciao, ormai viene davvero da farsi questa intelligente domanda che poni tu visto che siamo di fronte ad immense file di cubi bianchi di insignificante carattere al punto che potrebbero essere veramente tuttuguali!In realtà ogni casa produttrice si rifornisce per i pezzi componenti da un fornitore diverso... Non mi è quasi mai capitato di fare sostituzioni con pezzi intercambiabili a meno che non si tratti di marchi diversi ma dello stesso gruppo senza aver dovuto ricorrere a qualche seppur minimo adattamentoL'elettrovalvola dal lato del tubicino è sempre uguale, ma sull'attacco della carrozzeria ci sono diverse variantiI manicotti poi non ne parliamo, ce ne sono dei più disparati tipi... se poi si è fortunati allora si accomoda altrimenti ci va il suo.Una volta i timer erano simili almeno per la stessa serie di macchine oggi per le schede non sapreiLe pompe di scarico e i motori può darsi che siano forse l'unico pezzo un po' più intercambiabile ma non poi così tanto.Cestelli e parti meccaniche come flange, mozzi, cuscinetti, pulegge idem, sulla stessa marca e per la stessa serie può riuscire... ma un cestello A non monterai mai su una macchina CIn definitiva tolte le parti estetiche definite ad hoc non credo che al di fuori di tubi di carico e scarico ci sia qualcosa di davvero universale.... a parte qualche guarnizione
Ciccio 27 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 ftwmco+24/09/2009, 21:37--> (ftwmco @ 24/09/2009, 21:37) ...senza contare però le differenze sui cablaggi elettrici (faston a lamella "classici" e distanti, spinotti preformati...)...
