mariner Inserito: 29 settembre 2009 Segnala Inserito: 29 settembre 2009 Salve a tutti gli amici del forum.Questa lavatrice carica e scarica l'acqua ruotando a mano il programmatore misto elettronico -meccanico.Il motore non gira e neppure il timer avanza .Le spazzole del motore sembrano buone.Pensate sia il timer o può dipendere da qualcosaltro?Grazie
Ciccio 27 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Nella posizione di centrifuga subito prima dello stop dei cicli resistenti, centrifuga?Se sì, col classico avviamento graduale, il problema dovrebbe essere nel picolo motorino che muove il timer.Ora che rileggo, però dici che il motore a vasca piena comunque non gira.In ogni caso, io direi che è proprio un problema di timer. Io ne ho cambiato uno ad una analoga POG 65 X. Costicchia, ma ne è valsa la pena, visto che la macchina è comunque solida, efficiente e facilmente riparabile!
INDESITTONE Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Assicurati che le spazzole siano buone, controlla che tutti i cavi siano al loro posto e poi passa al timer fallo controllare... purtroppo su queste macchine è un problema abbastanza conosciuto quindi potrebbe essere necessaria la sostituzione.
