Si Può Ancora Salvare? - Zerowatt Spaziotop 800
Da un pò di giorni la mia lavatrice perde acqua da sotto,
l'ho capovolta per vedere qual'era il problema e questo è quello che ho trovato.
io speravo che fosse qualche manicotto ingottito da sostituire ma dalla foto che vi sto inoltrando credo che i problemi siano del cestello, che ne pensate?
foto dell'interno della lavatrice
superautomatico
rolleyes.gif SpazioTOP.... a memoria quasi
Se hai voglia e non ti spaventi di faticare... ma non poco... allora segui attentamente le mie indicazioni e quella lavatrice la rimetti in marcia meglio di prima, in ogni caso digitando sulla ricerca forum "SpazioTOP" trovi la prima che ho fatto con le foto passo passo (ed eventualmente la possibilità di fare la modifica per l'allacciamento anche all'acqua calda!).
In quelle macchine si disintegra il cuscinetto (se ne vanno proprio via le sfere!!), ma finchè si tratta di quello posteriore si cambia levando il coperchio e la puleggia, in questo caso il problema è a quello davanti (quel manicotto di scarico però ha una strozzatura che va guarita)
senzasperanza.gif non ci sono altre soluzioni che smontare tutta la lavatrice e tirare via la vasca perchè la sostituzione va fatta mettendo il fondello "a banco" e per qualche decina d'euro buttare una lavatrice che costa 6-700 nuova ammesso di trovarne ancora.... mi sembra esagerato!
Qui ci sono i pezzi di ricambio
http://stacricambi.it/web/catalog/articles...archio=ZEROWATT
non mi ricordo se la 800 giri è il 6203 o il 6204...
quindi bisognerebbe sostituire il cuscinetto anteriore? è quello il guasto?
superautomatico
fabbius72+11/10/2009, 11:06--> (fabbius72 @ 11/10/2009, 11:06)
thumb_yello.gif esatto! E la sostituzione è piuttosto delicata in quanto anche quello nuovo se mal messo potrebbe dare perdita...
  • 4 weeks later...
fino a ieri la lavatrice perdeva solo un pò d'acqua da sotto ma adesso comincia a cigolare. Mi sa che devo darmi da fare.
Da dove comincio???? ci sarebbe una manuale dove c'è scritto tutto quello che bisogna fare per estrarre la vasca?
grazie, Fabio
EHEH il manuale per estrarre una vasca non esiste ancora purtroppo...
Devi rimuovere tutti i componenti al fine di poter tirare fuori la vasca senza danneggiare nessun componente.
In principio dovrai rimuovere il " top" della lavatrice costituito dal coperchio e dalla sua base , stacca i tubetti delle elettrovalvole dal dispenser del detersivo e il soffietto.
Quindi disconnetti il manicotto di scarico dalla pompa, rimuovi il pannello di controllo.
Il cablaggio non va disconnesso dalle componenti, ma "smolla" le fascette di plastica che lo ancorano alla lavatrice e toglilo con i componenti attaccati ( stacca solo il connettore del motore, della pompa di scarico, i faston della resistenza e del termostato questi ultimi due numerandoli con precisione) facendo attenzione.
Svita in ultimo i bulloni che fissano i pattini della vasca.
Una volta fatto questo la vasca è pronta per essere estratta.
Metti uno straccio spesso sotto la puleggia della lavatrice al fine di non rovinare la puleggia, corica delicatamente la lavatrice e con la stessa delicatezza estrai piano piano la vasca sollevandola leggermente al fine di permettere un armoniosa uscita dal mobile della macchina .
A quel punto avrai la vasca tutta per te e pronta per garantirti un divertimento inimmaginabile.
Per la sostituzione del cuscinetto dovrai essere veramente molto pazientoso perchè i cuscinetti delle Candy ( dunque anche Zerowatt) sono fatti in un modo particolare.
Buon Lavoro!!
mmmmmm...... che divertimento!!!
io sono un manutentore meccanico di un'acciaieria, se mi si dice di smontare un riduttore di un carroponte da 500 tonnellate grande quanto una palazzina di 5 piani saprei dove mettere mani e saprei gestire la squadra per fare tutto il lavoro in una giornata lavorativa ma......... una lavatrice non l'ho mai aperta!
spero che tutto vada bene.
superautomatico
smile.gif vai tranquillo...
fare la sostituzione di un cuscinetto lavatrice credo che sia indubbiamente più semplice rolleyes.gif
Seguimi... io ne ho fatte diverse di quelle lavatrici... la rimettiamo in marcia!! thumb_yello.gif
ho cominciato... che Dio me la mandi buona!
dunque...
ho smontato il top in plastica e il dispenser del detersivo.
Adesso ho messo su un fianco la lavatrice per smontare il manicotto del filtro (l'ho smontato dalla parte del filtro lasciando il tubo attacato alla vasca).
adesso che faccio?
forse dovrei smontare la parte di cemento attaccata sulla parte posteriore della vasca?
diciamo che ho quasi smontato tutta la parte superiore.
vi posto le foto di come sta adesso la lavatrice.
ho due domande da farvi, in una foto si vede che manca un perno di fissaggio del cemento posteriore, è normale o si è perso?
come si fa a smontare il filo giallo rigido collegato alla vasca? sembra che se non smonto quel filo la vasca non può uscire e non c'è un faston che lo collega ma è saldato.
FOTOGRAFIE LAVATRICE
ho smontato le viti che stanno in giro alla piastra metallica del cuscinetto e anche il perno centrale, sto provando a estrarlo con le mani ma non esce, sto evitanto fi fare leva con un cacciavite perchè premerei sulla vasca e potrei danneggiarla.
ma.... come si leva sto cuscinetto???? c'è bisogno di un estrattore?
.....PAUSA PRANZO
mi fermo un pò per pranzare ma ancora non riesco a togliere quel cuscinetto.
boooooo
Bravo! vedo che tutto sta procedendo per il meglio!
Dunque rispondo alle tue domande.
Il filo giallo è collegato alla sonda del termostato,non devi staccarlo, ma agendo sulla gomma nera che vedi intorno al bulbo devi riuscire a sfilarlo.
I manicotti sotto la vasca li puoi lasciare al loro posto se sono puliti.
Altrimenti li puoi togliere, ma dovrai fare attenzione a quando li rimetti e magari mettere un pò di colla per assicurarti che tengano come prima.
Il bullone credo non ci fosse già in origine, a volte lasciano dei buchi vuoti...
Sai com'è... i bulloni costano!
Anche i motori hanno 4 staffe ma a volte li fissano solamente su 3....
Il pezzo di cemento smontalo solo se ti è d impiccio e sei piu comodo senza.
Miraccomando! ricordati quando togli la vasca di mettere uno straccio spesso sotto la puleggia per non rovinarla!!
Se si storta è facile che dia problemi...
si... si... già fatto tutto e grazie ancora.
andesso il problema è estrarre il cuscinetto, non ci sto ancora riuscendo.
Ho postato sul messaggio precedente le foto che sto facendo durante il lavoro e si vede anche la foto del cuscinetto.
user posted image
ecco come sta combinato il cuscinetto,
e ancora non trovo il modo di smontarlo.
come vedete ho smontato i bulloncini che stanno in giro a questa chiera metallica e il perno centrale, sto provando a tirarlo.... ma niente da fare
Se riesci a procurartelo, potrebbe esserti molto utile un estrattore!
Non rischieresti di rovinare qualcosa e faresti molta meno fatica.
Altrimenti credo che l unico modo sia fare forza su piu punti di questo disco in modo uniforme per non deformarlo e sperare che esca..
Se fosse stata una carica frontale lo spostamento dell asse del tamburo avrebbe certamente aiutato, ma in questo caso dall altra parte cè un altro cuscinetto...
Intanto "ammollalo" con dello spray sbloccante: sicuramente aiuta!
(Ciao, compaesano, e salutami la nostra città!)
grazie dei consigli ci proverò domani mattina,
adesso stanno venendo degli amici a cena e non mi sembra il caso dedicarmi alla lavatrice.
P.S. ceneremo con la lavatrice smontata nel soggiorno, era l'unico posto dove avevo abbastanza spazio per smontarla.
eh eh eh
superautomatico
clap.gif oh benissimo!!!
Scusa se non ti ho risposto subito ma praticamente sto lavorando anche di notte!!!
A questo punto il discorso è semplicissimo. Quel pezzo all'interno ha un'incastro conico, basta tirare la piastra e viene via.
Il pezzo è disponibilissimo anche online (stacricambi ad esempio)
http://stacricambi.it/web/catalog/product....io=CANDY&page=1
che però appartiene al gruppo Candy perchè quello delle vecchie Spaziotop è un'altro e non va bene...
Dai... che non è più complicato quello che devi fare di quello che hai già fatto biggrin.gif
Facci sapere...
CHE SODDISFAZIONE!!! ci sto riuscendo!
sono riuscito a smontare il cuscinetto, anzi credo che quello che ho smontato sia tutto il mozzetto, poi il cuscinetto sta all'interno del mozzetto.
vi posto le fotografie.
Quindi il ricambio che devo acquistare è il "MOZZO C/PERNO 6203 CANDY", ma viene venduto con tutta la guarnizione nera? pechè credo che quella vecchia sia abbastanza rovinata.
Poi togliendo il mozzetto si vede che sul cestello vicino all'asse ci sono un bel pò di schifezze, mi sa che per rimuoverle bisognerrebbe aprire la vasca ma sinceramente vorrei evitare. devo proprio?
user posted image
user posted image
Credo che la guarnizione sia compreesa nel pezzo, visto che di solito vanno cambiate perchè si assottigliano in fase di montaggio e dopo è difficile che possano tenere bene quando si smontano i mozzi, ma non ne sono certo.. Nel dubbio, chiedi al ricambista!
Ruguardo le schifezze, nel dubbio lascerei stare, per non avere perplessità al rimontaggio, anche se tenterei di rimuovere quello che riesci, tanto comunque dei risciacqui a vuoto sarai costretto a farli lo stesso per eliminare ciò che adesso di residuo sta già "sguazzando" dentro la vasca.
domani andrò ad acquistare il pezzo. Devo prendere anche qualche grasso particolare? o silicone?
Non mi risulta che sia necessario un particolare tipo di grasso per i cuscinetti, quindi va benissimo quello ordinario.
Per la sporcizia capisco che ti piacerebbe rimettere tutto a nuovo, ma è meglio evitare smontare altre parti.
Puoi pulire quello sporco con un getto di acqua e lasciare che la sporcizia esca dal manicotto di scarico sotto la vasca.
Quando avrai rimontato la lavatrice potrai eseguire un ciclo di sgrassaggi/disincrostazione con gli appositi prodotti.
superautomatico
Se puoi rifornirti da un ricambista della tua zona, gli lasci il pezzo vecchio come campione e ti ridanno quello giusto nuovo, comunque il 6203 è il cuscinetto per gli 800giri (come dice la descrizione) mentre il 6204 è quello da 600 giri.
La guarnizioe è compresa nel pezzo (e nel prezzo), anche se non mi sembra rovinata... ma già che ci sei, cambiala (non sigillare nulla con silicone o altri collanti/sigillanti!!)
devi proprio smile.gif ... anche perchè (si spera) non ti ricapita più a breve di essere a quel punto di smontaggio e nemmeno il più potente dei disicrostanti potrà mai come le preziose manine di chi si mette lì e raschia con spazzola e sapone... senzasperanza.gif acqua calda e nient'altro, nemmeno pagliette o strumenti abrasivi.
Per aprire la vasca sviti il dado (da 10) con molla dell'anello e togli il fondello, per togliere il cestello levi la puleggia (dado da 12/14), e poi estrai il volano anche a mano; togli il seger e il cestello lo spingi fuori...
Scusate la modestia ma ecco una macchina simile (Candy) fatta tempo fa
user posted image
Questa la sostituzino del mozzo anteriore (in questo caso lato dx)
e il disastro del grasso del cuscinetto esploso che si mescola con il detersivo...!!!
user posted image
user posted image
Quando richiudi il fondello, anche qui non usare alcun collante/sigillante, ma una volta stratto riempi d'acqua e lascia qualche ora per verificare che non vi siano perdite, quindi aggiungi del detersivo e fai agitare per qualche minuto (eventualmente muovendo a mano il cestello tramite la puleggia), poi fai scaricare e lascia asciugare una notte... a quel punto si pronto per proseguire/concludere.
smile.gif dai che facciamo tutti il tifo per te!!
