Lavatrive Margherita Ariston Ab66 - carica/ scarica acqua senza lavaggio e.
salve a tutti
quando lancio un programma la mia lavatrive margherita ariston ab66 come sempre inizia a caricare l'acqua prendendo il detersivo dalla vaschetta ma dopo aver effettuato un giro scarica l'acqua senza procedere con il lavaggio; inoltre il cestello rimane fermo e l'orologio inizia a girare senza fermarsi.
come posso risolvere il problema?
grazie per la disponibilità.
controlla che non ci sia la scheda bruciata
Povera scheda, ritrovata ad essere sempre il capro espiatorio di ogni problema, quando invece segnala semplicemente un'anomalia... sad.gif
Aspettando i consigli dei più esperti, inizia a controllare la resistenza e il motore.
Caro sikania83,
in via di principio, la rotazione infinita della manopola del programmatore denota, come già ti ha fatto notare 27dff, l'esistenza di un'anomalia. Nelle macchine dotate di display viene generalmente visualizzato un codice d'errore. Nel tuo caso dovresti controllare in primo luogo se c'è qualche spia che si mette a lampeggiare: questa infatti, contando il numero di lampeggi, comunica il codice d'errore associato all'anomalia rilevata.
Purtroppo non conosco i codici della tua lavatrice.
Dal comportamento che descrivi, è molto probabile che si siano usurate, con l'uso nel tempo, le spazzole del motore, nel qual caso il problema non è di difficile soluzione e, con modica spesa, dovresti passartela.
Spero di esserti stato utile.
Salutoni,
Giampaolo
giacomino28+13/10/2009, 04:50--> (giacomino28 @ 13/10/2009, 04:50)
OH ma che due pive per non dir di peggio con queste schede bruciate! mad.gif
Evita di scrivere stupidaggini!!! La scheda non è la soluzione di ogni problema!
Scusa tanto ma un utente legge e si fa solo confusione in questo modo oltretutto magari spende dei soldi per una risposta alla muzzo_!
INDESITTONE+13/10/2009, 20:02--> (INDESITTONE @ 13/10/2009, 20:02)
QUOTO!!!
Propongo un avviso in rilievo... ..povera scheda, porta ai carabinieri un portafoglio trovato per strada e viene accusata di furto!!!
A me che piace quantificare, oltretutto, piacerebbe anche sapere cosa vuol dire in soldoni "controllare che la scheda non sia bruciata"... Controllo visivo (se c'è un componente che durante il funzionamento scalda la scheda comunque si annerisce)? Controllo dando due botticelle?
Nessun utente ha gli strumenti per controllare le schede, tantopiù che nessun utente normale ne ha lo schema elettrico e c'è di mezzo anche SW di gestione!
Livio Migliaresi
Si ricorda che è un forum tecnico e ci si aspetta che le risposte siano dello stesso 'livello'.
Approssimazioni non sono certo utili, ma, rischiano di confondere ancora di più chi chiede consiglio!!!!!!!
mimmux+13/10/2009, 22:16--> (mimmux @ 13/10/2009, 22:16)
Per questo controllando a tappeto tutti i componenti della macchina con precisione
si può arrivare alla scheda ma proprio in ultimo!
Una volta giunti alla scheda la si controlla visivamente,se si hanno gli strumenti la si controlla tecnicamente e se decide cosa fare in seguito.
Livio Migliaresi+13/10/2009, 22:23--> (Livio Migliaresi @ 13/10/2009, 22:23)
E' anche vero che molti utenti sono " tecnici amatoriali" che cercano un aiuto, pertanto è necessario fare le dovute premesse e precisazioni.
Cè l utente che ha competenze, quello che non le ha .. e chessi fà se le competenze non le ha??
Se venissero trattati tutti gli utenti pensando che abbiano le medesimi competenze tecniche probabilmente non potrebbero essere aiutati adeguatamente...
Sarà poi l utente ad indicare le sue competenze e possibilità no?!
GIPPY+13/10/2009, 08:14--> (GIPPY @ 13/10/2009, 08:14)
grazie per l'interessamento.
a proposito di spie... ho notato che quella dell'accenzione lampeggia senza rimanere fissa e di conseguenza anche quella che segnala la possibile apertura dell'oblò non si spegne. Infatti per aprirlo devo prima staccare la spina, altrimenti come detto in precedenza l'orologio non si ferma, e poi portare manualmente la manopola in posizione di fine lavaggio.
qualcuno di voi sa dove posso eventualmente reperire il manuale d'istruzione?
grazie ancora
