Visualizzazione On_line
Chiedo alla comunità se anche a voi capita questo , e se ci sono soluzioni. Carico il programmi sul PLC e tutto funziona corretamente , quando vado in on_line sia in KOP che in AWL una parte del ramo ( in parallelo ) non viene vissualizzato come on_line , sembra strano ma anche la medesima parte convertita in awl non viene vsualizzato lo stato . Qualcuno sa darmi una risposta logica , o una soluzione . Per conoscenza ho provato con lo zoom sia ad ingrandire che ad diminuire ma il risultato non cambia .
mikele
Per prima cosa, posiziona il cursore all'inizio del ramo che vuoi visualizzare.
Se il ramo è in AWL ed è molto lungo. posiziona il cursore sulla prima istruzione che vuoi controllare.
Se ancora non succede niente, significa che la parte di programma che stai monitorando non viene attualmente elaborata. Potrebbe essere all'interno di un salto, o in un blocco di programma non richiamato.
A volte questo comportamento del Siemens può essere fastidioso ma, se ci pensi bene, è corretto e utile. Con Siemens infatti si usano molto i salti, e sapere al volo se una parte di programma viene elaborata o meno è più utile che visualizzare lo stato attuale degli oggetti che stai osservando.
ringrazio per la risposta , ma è propio un problema di visualizzazione .Il ramo è abilitato, e nella visualizzazione si vede lo stato dei contatti sino a metà del ramo ,la visualizzazione e come se non fosse in on_line . Aspetto altre risposte , comunque grazie
Mikele
Modificato: da miknov
Si tratta di un segmento molto lungo?
Puoi postare il segmento?
A volte può essere un problema di refresh del video.
Prova a scrollare tuto verso il basso o verso l'alto e poi rimetterti sul ramo.
Comfermo che succede spesso con segmenti AWL/KOP molto lunghi.
