Info Su Sostituzione Cuscinetti
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,vorrei chiedervi una curiosita'.Ma é vero che con le lavatrice recenti(anche 2-3 anni di vita)in caso di usura cuscinetti c'e' bisogno di cambiare tutto il cestello?Mi dicono perche' i cuscinetti vengono installati a caldo unsure.gif
Spero nelle vostre utili info
Modificato: da Michele77
Non sono solo i cuscinetti ad essere inseriti con interferenza, ma adesso i gruppi Indesit e Candy (quest'ultimo mi hanno detto dall'inizio di quest'anno) sigillano le vasche in plastica col calore senza più usare le viti.
Ergo, una vasca non è più apribile, se non usando un coltello caldo, ma a richiuderla diventa un problema... sad.gif
Come ti ha spiegato Francesco, il problema delle vasche di lavaggio attuali è quello. Non devi sostituire il cestello, bensi vasca e cesto!
Tuttavia non tutte le lavatrici presentano questa grossa pecca.
Alcune Ariston hanno ancora la vasca di acciaio, che seppur non apribile permette la sostituzione dei cuscinetti come anche per alcune Indesit di alta gamma.
Aggiungo che anche Electrolux ha messo nelle nuove lavatrici le vasche saldate senza possibilità di apertura.
Quando aquisti una lavatrice queste informazioni tecniche non è possibile saperle bisognerebbe sempre giudicare una lavatrice dall interno e non dall esterno .
Cè poi da dire che i cuscinetti solitamente, con un utilizzo normale nelle nuove lavatrici durano quanto la macchina stessa una media di 5 anni.
INDESITTONE+20/10/2009, 20:20--> (INDESITTONE @ 20/10/2009, 20:20)
E quali sono rimaste, quelle da incasso con l'oblò piccolo...?
Si salvano quelle con vasca di plastica di fabbricazione inglese (Hotpoint originali), col cestello molto traforato sulla parete di fondo perchè hanno ancora la vasca apribile, ma è un bel po' che non ne vedo di nuove... mah...
27dff+21/10/2009, 00:15--> (27dff @ 21/10/2009, 00:15)
Si salvano alcune Ariston prodotte qualche anno fà e le Indesit che hanno la stessa vasca delle Hotpoint Ariston e dunque con le viti per aprirle e quanto meno sostituire il fondello con i cuscinetti.
Ah pure alcune Aqualtis hanno la vasca di acciaio!
Dipende molto dal modello e dalla fascia di gamma.
Quelle nuove non ho ancora visto come sono progettate internamente, magari hanno fatto dei cambiamenti!
Ci sono ad esempio delle Indesit WIXXL 126 che non vengono più dal Regno Unito ed hanno quindi la vasca sigillata... sad.gif
Abbiamo capito: prima di acquistare un modello nuovo bisogna sollevare il bordo inferiore della guarnizione dell'oblò e verificare se la vasca è in acciaio oppure no... wink.gif
27dff+22/10/2009, 03:31--> (27dff @ 22/10/2009, 03:31)
Purtroppo non è indicativo della possibilità di poter sostituire i cuscinetti...
Prima dell acquisto chiediano di poter smontare il top della lavatrice! AHAHHAHA laugh.gif
Meglio non comprare più nulla! Troppe fregature!! Preferisco riparare ciò che è rotto sapendo cosa sto riparando e senza spendere soldi per ciò che non merita
INDESITTONE+22/10/2009, 17:59--> (INDESITTONE @ 22/10/2009, 17:59)
Beh, se la vasca è in acciaio, sicuramente ha una crocera di supporto e i cuscinetti si potranno cambiare! wink.gif
concordo appieno!tanto meglio riparare!tanto con una nuova sei punto e a capo!scaduta la garanzia cominciano i problemi,tante funzioni inutili e qualità zero.
non sempre!possono anche elettrosaldarla la crocera!e si buttano anche le vasche in acciaio! senzasperanza.gif
puzzle982+22/10/2009, 22:43--> (puzzle982 @ 22/10/2009, 22:43)
