ariston dialogic errore f2 - CENTRIFUGA CI PROVA E POI BLOCCO
antonio aiello
ciao a tutti sono nuovo in questo bel sito
ed ho bisogno di aiuto per una lavatrice
Ariston dialogic
mod AD 10 EU
S/N 705244136
DUNQUE LA LAVATRICE FUNZIONA FINO A QUASI LA FINE DEL LAVAGGIO
MA QUANDO DEVE CENTRIFUGARE CI PROVA E POI SI BLOCCA
E FA QUESTO PER 5 O 6 VOLTE POI COMPARE ERRORE F2 ED SILENZIO ASSOLUTO
Le spazzole in che condizioni sono?? Sono della lunghezza giusta ?
L acqua viene scaricata per tempo prima dell avvio della centrifugazione??
F2 mi pare sia proprio un problema del motore.controlla le spazzole come dice indesittone e facci sapere!
antonio aiello
puzzle982+22/10/2009, 22:48--> (puzzle982 @ 22/10/2009, 22:48)
A ME LE SPAZZOLE SEMBRANO BUONE
QUALE LUNGHEZZA DEVONO AVERE?
L'ACQUA VIENE SCARICATA NORMALMENTE PRIMA DELLA CENTRIFUGA
GRAZIE PER LE RISPOSTE IMMEDIATE
Modificato: da antonio aiello
antonio aiello
le spazzole sono quasi 1cm e mezzo
antonio aiello
grazie e scusa per il maiuscolo
ma se le spazzole non sono piu buone
non dovrebbe nemmeno fare il lavaggio o no?
Dipende.. sulla legenda degli errori Ariston , F 02 , salvo cambiamenti riguarda un problema con il motore, dunque vista l impossibilità di verificare il motore personalmente il mio consiglio è quello di controllare le sue parti principali
Spazzole dopo dieci anni sicuramente sono consumate ammenochè la lavatrice non sia mai stata usata. Il costo non è elevato quindi essendo parte soggetta ad usura un cambio non sarebbe cosa sbagliata.
Ti ho postato un link con la lunghezza originale, tu farai il confronto e dal centrimetro e mezzo o 2 scarsi ti informo che le spazzole sono arrivate alla fine della loro vita.
Entrano in gioco per la velocità del motore che forse non riesce ad essere mantenuta costante dunque rilevando variazioni di velocità la centrifuga non ha luogo.
Cuscinetti: Basta che togli la cinghia e fai girare la puleggia del motore. Deve essere silenzioso e ruotare senza impedimenti.
tachimetrica Rileva la velocità tenuta dal motore e fornisce informazioni alla scheda elettronica su eventuali variazioni.Nel caso sia staccata o i cuscinetti guasti o danneggiata si possono registrare variazioni di velocità.Come descritto gli altri due componenti possono entrare in gioco.
Ora, fare una diagnosi via On-Line è impossibile sopratutto su questi componenti che vanno valutati toccando con mano.
Spetta a te verificare quanto detto e operare in modo opportuno se non sei in grado di stabilire con certezza il tutto.
Non hai descritto con precisione quando avviene il problema .
-- avviene in tutte le centrifughe del programma di lavaggio????
-- avviene solo in condizioni di carico ridotto???
-- avviene saltuariamente???
-- avviene anche a tamburo vuoto??
-- il programma di centrifuga viene lanciato? ovvero la macchina esegue la fase di bilanciamento ?? ha esito positivo? oppure il programma di centrifuga non ha luogo?
antonio aiello
il programma di centrifuga viene lanciato con esito positivo
ma dura solo 5 o 6 secondi poi si ferma e poi ci riprova e questo per 6 volte
poi compare F02
ma si sente ancora del rumore di funzionamento
io penso della pompa
antonio aiello
come faccio a controllare la tachimetria?
Le altre cose le hai controllate??? A riguardo non hai scritto niente e secondo me è bene cominciare sostituendo le spazzole.
Per la tachimetrica puoi fare nel limite del possbile un controllo visivo.
Si trova nella parte opposta alla puleggia del motore in alcuni casi si sposta...
Potrebbe essere necessario rivolgersi ad un tecnico per questa operazione poichè via internet non mi è possbile analizzare le condizioni del motore della tua lavatrice dato che vanno valutati attentamente i parametri descritti.
antonio aiello
ok cambiero le spazzole e poi vi faro sapere
ho provato anche a mettere una vecchia sceda elettronica della stessa marca e modello ma mi da subito errore f05
a quel punto mi era venuta voglia di spaccarla ma poi mi sono calmato
meno male che ci siete voi a dare dei consigli
grazie ancora
antonio aiello
ciao
a me sembra che sia partita la scheda elettronica
ti spiego perche
ho inserito l'altra scheda ed ho fatto partire il programma di centrifuga e funziona fino alla fine
pero se provo a fare un lavaggio mi tira l'aqua poi la scarica subito e mi da errore f05
praticamente questa scheda fa quello che non fa l'altra
e viceversa
mo non ci capisco piu un cavolo
secondo me questo dimostra che non è la scheda.se infatti fosse stata lei ad essere guasta sostituendola avresti risolto!secondo la mia esperienza quando la scheda è difettosa in genere non segnala nessun errore,si comporta in modo strano e basta.al limite può smemorizzarsi le eeprom,ma è una situazione che verrebbe segnalata da un codice errore.se ciò che ho detto è vero prego indesittone,che ne sa sicuramente più di me,di confermare!però le spazzole non le hai cambiate...
Concordo con puzzle982, ti sei messo in mente che sia la scheda elettronica e gli altri controlli non li hai eseguiti.
Il fatto che il motore riesca a centrifugare non è indice di buona condizione delle spazzole.
L errore F 5 è un errore totalmente diverso dal precedente.
Puoi anche sostituire la scheda cosi ti togli ogni dubbio, ma se il problema persiste dovrai fare altri controlli e questo sarebbe totalmente illogico.
Io procedo per punti logici come è bene fare. Punto e stop. Non sono qua per fare controrsioni mentali su una riparazione.
antonio aiello
le spazzole le ho ordinate appena le cambio vi faccio sapere
ho controllato i cuscinetti tutto ok
ho guardato se nel tubo del pressostato cero dello sporco ma niente ci ho soffiato dentro e reagisce
comunque non ti arrabbiare sono un principiante lo ammetto
hai ragione al 100%
Non mi sono mica arrabbiato! Ci vuole ben altro!
Puntalizzavo solo sul fatto che se cerchi aiuto e ti vengono date delle risposte logiche, o collabori o fai a modo tuo. Non è semplice risolvere via internet problematiche che normalmente vengono trattate dal vivo con l elettrodomestico quindi è necessario seguire una certa logica altrimenti è meglio non perdere tempo... tutto qui e molto semplice.
Portroppo non vi sono altri modi per interagire con l utente e l elettrodomestico.
antonio aiello
INDESITTONE+27/10/2009, 19:25--> (INDESITTONE @ 27/10/2009, 19:25)
ok ho cambiato le spazzole ma resta tutto come prima
mannaggia
oggi mia figlia ,mi ha detto che tutto e cominciato dopo che gli e saltata l'elettricita in casa mentre la lavatrice era in funzione
forse questo puo essere d'aiuto a capire il guasto?
comunque grazie
