Lavatrice Bosh
Buongiorno, la mia lavatrice bosh Max a volte si blocca per mancanza carico acqua. L'ho capito dopo aver trovato il tubo verso la vaschetta otturato, dopo il disgorgo ha migliorato (il filtro nel tubo principale di carico acqua è presente).
Ho però il "soffitto" della vaschetta molto sporco e incrostato, ho provato a smontarlo ma non sono riuscito. E' cosi difficile da fare ? o bisogna smontare mezza macchina ?
Grazie per le risposte
Massimo
se il filrtro è presente vedi se è otturato da calcare,e poi come posso immaginare la tua lavatrice è abbastanza vecchiotta quindi se vuoi ripristinarla efficientemente devi controllare tutte le tubazioni che girano intorno ciao degug wink.gif
