valter62 Inserito: 26 ottobre 2009 Segnala Inserito: 26 ottobre 2009 Salve a tutti,come altre volte mi siete stati di grande aiuto, complimenti per tutto, rieccomi qui a combattere con la lavatrice abbastanza nuova (circa due anni).Il mio problema è che con qualsiasi programma di lavaggio va avanti a oltranza fino a quando non si accende la spia "pulizia filtro".L'unica cosa che mi consente di fare e premere nuovamente il tasto di avvio fino a quando non si blocca ulteriormente e riappare la spia rossa "pulizia filtro", questa operazione va avanti all'infinito.Preciso che ho smontato il filtro, ho pulito tutto ma, il problema non è stato risolto.Grazie a chi mi aiuta.
Ciccio 27 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Si sarà usurata la pompa di scarico e non va più: non è raro che succeda...
valter62 Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao Francesco,quindi tu mi consigli di cambiare la pompa e dovrei risolvere il problema?Quanto può costare tale pompa?Grazie
robyk63 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 ma appena parte il programma la macchina scarica bene senza problemi
Livio Migliaresi Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Hai verificato che la pompa di scarico non sia bloccata??
valter62 Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao Livio,la pompa l'ho smontata completamente, ti confermo che è libera.Ti chiedo: è normale che ci sia acqua all'interno dove alloggia l'albero della ventolina, sai mi viene il dubio perchè ho visto che tale alloggio e munito di guarnizioni, pertanto per mia logica non dovrebbe filtrare acqua.Grazie
Ciccio 27 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 valter62+26/10/2009, 20:15--> (valter62 @ 26/10/2009, 20:15) Imposta un programma di solo scarico e ascolta se la pompa gira, fa rumori strani o altro.Normalmente le pompe magnetiche non costano molto: con meno di 50 euro te la dovresti tranquillamente cavare.
valter62 Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao Francesco,il tuo consiglio è un tentativo che ho già fatto, con il programma di solo scarico tutto tace, nessun rumore, si accende la spia di scarico ma non esegue nessuna operazione. La lavatrice rimane immobile in tale situazione.grazie
Polline Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Quando pulisci il filtro si trova acqua in lavatrice non è stata scaricata tutta?Saluti Polline
valter62 Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Ciao Polline,l'unico modo che ho di scaricare l'acqua è quelo di aprire il tappo del filtro, a quel punto l'acqua esce del tutto.Grazie
INDESITTONE Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 La pompa va sostituita in quanto l utente stesso afferma che la suddetta pompa non entra in funzione .
Polline Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 Buonasera INDESITTONE fino a che ho risposto valter62 ha solo detto di aver pulito il filtro ma non che in lavabiancheria c'era ancora acqua.D'accordo per la sostituzione dell'elettropompa,comunque verificherei che nella fase di scarico sulle connessioni della elettropompa sono presenti i 220voltsPolline
valter62 Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Buongiorno a tutti,questa mattina ho smontato la pompa di scarico e con il tester ho controllato, con il programma di scarico, che la tensione che arriva ai connettori della pompa è 220-230 V. Purtroppo non ho la possibilità di alimentare direttamente il motore in quanto ha i contatti in posizione "molto protetta".La mia logica è che il motore della pompa è andato, attendo vostre opinioni e eventuali conferme su quanto espresso, vi ringrazio.
Automatic 3 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 valter62+26/10/2009, 21:15--> (valter62 @ 26/10/2009, 21:15) Ciao.Vai in discarica sabato pomeriggio (più o meno sono tutte aperte quel giorno). Fatti un giro tra i "rottami" e smonta un paio di pompe di scarico.Le magnetiche sono universali, e si adattano quasi sempre. Se poi sei fortunato, troverai un "rottame" della tua stessa marca e quindi sarà perfettamente sostituibile.Operazione: costo zero, e soddisfazione molta.A3
Ciccio 27 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Automatic 3+27/10/2009, 11:18--> (Automatic 3 @ 27/10/2009, 11:18) Quasi: infatti cambiano gli attacchi alla chiocciola e i faston elettrici.
valter62 Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Purtroppo la dritta di Automatic 3 mi è arrivata quando già avevo acquistato la pompa per la cifra di € 19,80, pazienza.Ho montato la nuova pompa è sembra che quello che prima non faceva ora lo faccia con l'inconveniente che durante l'ultimo ciclo (centrifuga/scarico) continua a rimanere in scarico a oltranza senza mai fermarsi, operazione che sono costretto a compiere manualmente.Da cosa potrebbe dipendere??
INDESITTONE Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Svuota completamente la lavatrice dall acqua residua; avvia un programma di lavaggio. Il problema si dovrebbe presentare in fase di scarico; al momento dello scarico la pompa viena avviata?? Esce acqua dal tubo di scarico??--Se la pompa entra in funzione ma non esce acqua cè un otturazione oppure cè un problema con il sistema di recupero del detersivo.-- Se la pompa di scarico non entra in funzione controlla che la pompa venga alimentata elettricamente.
valter62 Inserita: 27 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Si l'acqua viene scaricata, escono anche dei residui, anche la pompa rimane fissa in funzione.Il tubo di scarico non dovrebbe essere ostruito, ho provato a soffiarci dentro come consigliato in qualche discussione precedente, a lavatrice ferma con l'acqua nella vasca, a fa tranquillamente dei gorgoglii.
rokkino Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 in genere tutte o quasi le ignis hanno il pannello frontale asportabile dopo aver svitato due viti autofilettanti con testa esagonale da 7 mm.Dopo aver liberato lo stesso dalla guarnzione oblò e dal micro oblò si puo raggiungere comodamente i morsetti del motorino scarico e controllare sugli stessi ovviamente in fase di scarico se ci sono i 220 volt sempre dopo aver attivato con giravite il micro oblò.In caso affermativo cambia il motorino di scarico che purtroppo nel tuo caso è fornibile solo completo di corpo filtro.
valter62 Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Ricapitolando:- Ho cambiato la pompa di scarico- Ora la pompa entra in funzione ed espelle l'acqua- Alla fine di tutti i cicli la lavatrice rimane, all'infinito, con la pompa di scarico e la centrifuga in funzione, non si spegne mai. Devo interrompere il tutto manualmente.Grazie
valter62 Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Vi pongo un altro quesito:Secondo mia moglie la centrifuga non viene effettuata, praticamente c'è un accenno di partenza della stessa centrifuga, gira per un po per poi rallentare e riprendere con l'accenno di centrifuga. Questo succede a oltranza senza mai fermarsi.Un altro particolare è che durante queste ripartenze continua a scaricare acqua anche se poca.Da cosa potrebbe dipendere?? considerando anche che la pompa di scarico è nuova e si sente benissimo che è in funzione.Grazie
INDESITTONE Inserita: 29 ottobre 2009 Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Se la lavatrice è dotata di motore a spazzole e la centrifuga non si avvia il problema potrebbe essere legato alla tachimetrica del motore che rileva uno sbilanciamento. Sempre se con accenno di centrifuga intendi la fase di bilanciamento del carico.
valter62 Inserita: 29 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2009 Ciao Indesittoneil motore è senz'altro a spazzole, come faccio a controllare la tacchimetrica del motore?Per accenno intendo che è come se partisse la centrifuga ma si arresta prima che vada a regime dei giri, il mio ricordo è che prima la centrifuga durasse per un tempo più lungo circa 30/40 secondi e non come addeso 10/15 secondi che probabilmente come dici tu è la fase del bilanciamento del carico ma, considera che il problema esiste anche senza caricoGrazie
