Step 7 Lite
Ho scaricato la versione 3.0 di step 7 lite registrandomi al sito siemens è che durante il setup riesco solo a installare il programma automation license manager V2.1 e quando arrivo all'installazione di s7 mi si blocca il setup cè qualcuno che mi può aiutare ?
Gianmario Pedrani
Hai verificato che step7 lite funzioni sotto windows vista?? perché da quello che so io solo step7 5.4 sp4 è certificato per vista...
Ho appena verificato non riesce a funzionare con vista come temevo , mi sai indicare dove la posso trovare grazie.
step7 5.4 sp4 è a pagamento devi andare da un rivenditore i mat siemens o e****
Se hai la Vista Business SP1, potresti provare a modificare la proprietà del file d' istallazione di S7-lite,
con iltasto destro del Mouse vai in proprietà alla voce Compatibità seleziona "Run this program in compatibility mode:" scegli "Windows XP- SP2".
Poi prova a vedere se funziona.
Normalmente la maggior parte dei Software anche molto vecchi funziona correttamente.
Funziona anche su Vista Premium SP1 funziona con successo.
