Lavastoviglie Ariston Li620 - spie 2 e 4 lampeggianti
buzz65
Ciao,
il guasto è stato trattato più volte, dai un'occhiata anche tu:
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...53428&hl=li+620
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...52262&hl=li+620
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...36680&hl=li+620
Inoltre una di queste discussioni è stata aperta da te per lo stesso problema...o hai cambiato scheda e s'è ripresentato? I suggerimenti saranno sempre i medesimi a parità di guasto!
Link al commento
Condividi su altri siti
oh, scusa ho letto male.
Nella seconda discussione comunque trovi la soluzione al tuo problema e nella terza l'elenco dei codici che avevo nel mio database:
Link al commento
caro mimmux, ti confermo la scheda è la stessa, dopo tante ricerche ho trovato e finalmente sostituito il transistor che mi consigliavi di cambiare ma nulla cambiava. approfondendo la ricerca guasti sulla scheda ho trovato due zener rotti, e li ho sostituiti. sembrava funzionare(lavaggio normale 2) ma quasi a fine lavaggio le due spie accese. ora quindi ho questo problema. ho l'impressione che la resistenza si attacca subito o quasi, non capisco cosa possa essere successo. grazie per i codici, se mi dai altri consigli su altre prove da fare, saranno ben graditi.
ciao
Link al commento
  • 6 years later...
