Filipponcc Inserito: 1 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2009 Possiedo questa lavastoviglie il mod. è del 2002. Ha 8 programmi gestiti da scheda e display. Il n.1 solo prelavaggio freddo funziona (carica acqua, gira i suoi 19 min., scarica). Tutti gli altri sono veri lavaggi e dopo poco che la resistenza (nascosta a tubo sotto di fianco alla vasca) riscalda l'acqua la macchina si blocca, il display si spegne e riaccende, se faccio ripartire il lavaggio ricomincia dall'inizio per poi ribloccarsi sempre in quel momento. Controlli e interventi da me eseguiti:1. Tutti i collegamenti elettrici sono ok ne sfiammati o ossidati2. Smontato e pulito tutti i tubi interni e filtri esterni alla macchina3. Pressostato controllato, scatta se soffio e anche il tester lo dà buono4. Cambiato sulla scheda condensatori e relè anche se a vista sembrava ottima (eseguita da tecnico-amico specializzato) ma non è stato possibile accedere all'eprom5. Cambiato il termostato a 2 connettori all'interno dello sportello (anche se funzionava l'ho cambiato)6. Smontato tubo resistenza il tester dava 25 ohm provata attaccata per poco alla 220 e riscalda.Domande:n.1 (scontata): Cosa può essere?n.2: Ho letto che le lavastoviglie possono avere 2 o più termostati. Io l'unico che ho trovato e sost. è quello all'interno dello spoortello. L'altro l'ho cercato dappertutto senza esito, possibile sia all'interno del tubo resistenza?n.3: Un buon specialista per curarmi dalle nevrosi che mi sono venute per la ricerca guasti e il lavaggio manuale piatti?(meglio 2 ci mando anche la mia ragazza)Ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Filipponcc Inserita: 17 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2009 Ho controllato l'alimentazione che arriva alla scheda 2 cavi con faston uno bianco con due fili l'altro marrone unico, in DC danno valori instabili tra 0.010v e 0v con polarità che si inverte sempre indifferentemente dal posizionamento del tester.Suppongo non sia corretto anche se la scheda viene alimentata.Attendo consigli. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
