Lavastoviglie Ariston Ls 605 St - si blocca in più punti in lavaggio
DirtyHarry
Ciao a tutti, sapete consigliarmi su questo tipo di guasto: la mia lavastoviglie
Ariston LS 605 ST si blocca in più punti durante un lavaggio. Sbloccando manualmente
il lavaggio procede fino al termine. E' sufficiente sostituire il timer o secondo voi
o potrebbero esserci altri guasti?
Link al commento
Condividi su altri siti
Non ho ancora smontato il pannello anteriore ma penso sia elettromeccanico:
il modello dovrebbe essere EATON EC 4327.02. L'acqua comunque viene scaldata
durante il lavaggio anche se il risultato non è ottimale cioè i piatti restano puliti
ma non come nel funzionamento normale.
Link al commento
Magari non viene scaldata a sufficienza: non è che il termostato?
Ma non è impossibile che si siano usurati alcuni dischetti del timer, che fanno scavalcare alcune fasi di riscaldamento, bloccandosi in altre.
Non dovrebbe comunque costare un'esagerazione la sua sostituzione.
Link al commento
Io non lo farei, non è detto che risolvi il problema. Se il problema è del termostato lo puoi sapere indicando con un po' più di precisione QUANDO si blocca, in che condizioni e quale è la sequenza di lavaggio indicata sul libretto (basta sapere le temperature di lavaggio).
Link al commento
La macchina si blocca in due punti del programma "mezzo carico a 55 gradi":
1- a metà del programma ovvero carica l'acqua, lo sportello del detersivo scatta
e poi la macchina entra nella fase di lavaggio. Solo se faccio avanzare la manopola
di uno scatto la macchina procede con il programma altrimenti continua a lavare.
2- prima dell'ultimo scarico dell'acqua. Se non faccio avanzare la manopola non
scarica l'acqua.
Scusate il linguaggio poco tecnico. Se non sono stato chiaro fatemi sapere.
Link al commento
DirtyHarry+11/11/2009, 15:23--> (DirtyHarry @ 11/11/2009, 15:23)
Ciao,
1. come è composto il programma che citi? (es. prelavaggio freddo, lavaggio 55°, un risciacquo freddo e uno caldo a 67°)
2. tali temperature compaiono anche in altri lavaggi? quando usi questi lavaggi, nelle fasi alle temperature di lavaggio (caso 1) e risciacquo caldo (caso 2), la temperatura viene raggiunta e la macchina procede fino alla fine del ciclo?
3. nel caso 2 la macchina si ferma con l'acqua e non la scarica o lava all'infinito?
4. quando la macchina lava senza portarsi avanti con la fase del ciclo, dopo mezz'ora l'acqua ha raggiunto i 55 gradi o è più fredda?
5. il "mezzo carico" è una opzione? Se lo è e non è selezionata, la macchina lava correttamente?
Link al commento
Ciao a tutti, scusate ma ho voluto fare un po' di prove durante il weekend per
La lavastoviglie in questione funziona su cinque tipi di programma:
++ Programmi Universali
- Lavaggio Normale (sulla manopola definito 1)
- Lavaggio Ridotto (sulla manopola definito 2)
- Risciaqui (sulla manopola definito 3)
++ Programmi Speciali
- Sporco Fresco (sulla manopola definito 4)
- 1/2 carico (sulla manopola definito 5)
Di solito usavo sempre i Programmi Speciali in quanto più brevi e sufficienti
a pulire le stoviglie. Nel weekend ho provato due volte il Programma 2 (Lavaggio
Ridotto) e funziona tutto correttamente ovvero il programma procede senza forzare
alcun passaggio e le stoviglie al termini sono asciutte e pulite.
Il programma che crea problemi è il 5 (1/2 carico). Questo programma è diviso
in 3 parti:
- Lavaggio a 55°
- Risciacquo caldo a 70°
- Asciugatura
e si blocca, ovvero non continua all'infinito, sia tra Lavaggio e Risciacquo sia tra
Risciacquo e Asciugatura. Usualmente il timer emette un ticchettio ma in entrambe
i casi di bloccaggio non si sente nulla. Se avanzo manualmente allora il programma
avanza, cioè scarica l'acqua, ma l'acqua non si scalda a sufficienza ed alla fine non
trovo le stoviglie nemmeno asciutte. Spero di essere stato sufficientemente chiaro
e ringrazio per la vostra pazienza worthy.gif .
Non ho notato ma è possibile allegare dei file ai messaggi?
Link al commento
Ciao,
se 55 e 70 sono temperature presenti anche in altri programmi nel corso dei quali non da problemi, molto probabilmente il guasto è sul timer e precisamente sulla camma (disco sagomato che spinge i contatti degli interruttori) per il pilotaggio della resistenza, nella zona "programma 5". Puoi controllare che le camme non siano rovinate aprendo il timer.
Link al commento
Mi sembra che questo timer sia sigillato ovvero non ha viti ma rivetti
che lo bloccano per cui non posso controllare le camme all'interno.
Link al commento
