Michele77 Inserito: 11 novembre 2009 Segnala Inserito: 11 novembre 2009 (modificato) Ciao a tutti,posto per chiedervi delle info riguardo un problema che mi assilla della mia lavatrice.Trovo acqua a terra se é spenta con rubinetto di carico a muro aperto .Se chiudo il rubinetto non trovo logicamente nemmeno una goccia d'acqua a terra.Il tubo di carico é integro e perfettamente avvitato con le relative guarnizioni all'elettrovalvola lavatrice e al rubinetto al muro.Ma quale puo' essere la causa??? Spero in un vostrro aiuto.Grazie a presto Modificato: 11 novembre 2009 da Michele77
Polline Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Propabile causa Rubinetto, tubo carico acqua,con rubinetto aperto vedi se ci sono tracce di acqua sia sul rubinetto raccordo 3/4 tubo carico e lato lavatrice sempre raccordo 3/4 tubo carico elettrovalvolasaluti Polline
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Da come dici allora il problema nasce all'interno della lavatrice e cioe' dall'elettrovalvola.Apri il coperchio e vedi se sgocciola all'interno.L'acqua che trovi per terra e' tanta?La trovi anche durante i lavaggi con la stessa entita?
Michele77 Inserita: 11 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2009 (modificato) L'acqua è di una bella quantita' per terra e durante il lavaggio non si presenta l'inconveniente.Deve provare come dici a vedere se gocciola l'elettrovalvola perche' é tutto integro all'esterno. Modificato: 11 novembre 2009 da Michele77
Polline Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 A lavatrice spenta rubinetto aperto oltre che acqua a terra trovi anche acqua in lavatriceSaluti Polline
puan Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 E' possibile che ci sia una perdita dalla pompa e che l'elettrovalvola rimanga aperta. Durante il normale funzionamento, la pompa crea una depressione che impedisce la fuoriuscita dell'acqua.Per accertarsene, basta togliere le 6-8 viti che tengono il coperchio posteriore.
Ciccio 27 Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 puan+12/11/2009, 14:47--> (puan @ 12/11/2009, 14:47) Mai sentita 'sta storia della pompa......................
puan Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 27dff+12/11/2009, 17:28--> (27dff @ 12/11/2009, 17:28)In effetti, ho inserito le frasi nell'ordine sbagliato.La prima doveva essere, in riferimento al guasto,Per accertarsene, basta togliere le 6-8 viti che tengono il coperchio posteriore. Con la seconda, ho cercato di dare una spiegazione all'inconveniente: E' possibile che ci sia una perdita dalla pompa...
