ma.gao66 Inserito: 11 novembre 2009 Segnala Inserito: 11 novembre 2009 (modificato) Tecnico1974 [at] 8/02/2009, 22:34 : <Problema risolto. Sono riuscito a smontare il tutto e.......> ciao, mi trovo nella tua stessa situazione, ma non riesco a staccare la crociera dal cestello. ovviamente ho già svitato tutte le viti, ma non riesco a estrarla. se faccio leva sul cestello, temo di forarlo, altro non mi viene in mente.qualche suggerimento?graziemauro**non sempre accodarsi ad una discussione chiusa è opportuno: ne ho aperta una per il tuo problema e..continua su questa fino alla sua conclusione; il link che ho inserito riporta alla discussione da te citata** Modificato: 11 novembre 2009 da Livio Migliaresi
Tecnico1974 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Devi utilizzare un estrattore per cuscinetti. Il tuo ipotetico cuscinetto da estrarre è proprio la crociera. Non preoccuparti, è abbastanza dura da tirare via.Ciao
ma.gao66 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Tecnico1974+11/11/2009, 22:00--> (Tecnico1974 @ 11/11/2009, 22:00) grazie Livio per i chiarimenti.grazie tecnico. questo estrattore è specifico? sono stato in negozio di ricambi per lavatrici e mi hanno detto di usare cacciaviti, ma temo di bucare il cestello. mi consigli un estrattore in particolare?grazie e ciao
ma.gao66 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 ma.gao66+12/11/2009, 09:42--> (ma.gao66 @ 12/11/2009, 09:42) allora con estrattore riuscito perfettamente, tutto bene. mi chiedo però, ma per rimettere la crociera sul perno... sarà solo da inserire nell'incastro e... martellare? ma anche proteggendo il cuscinetto, non si rovina il cestello (o la guarnizione)? qualche suggerimento? anche per togliere i cuscinetti usurati. a quanto pare è quello interno il pdanneggiato.grazie e ciaomauro
ma.gao66 Inserita: 14 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2009 tutto fatto, rimontare è stato semplice e funziona anche grazie a tutti per l'aiutomauro
tarantola74 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Salve a tutti,anche io devo cambiare il uscinetto alla mia Ariston AL68X,il problema e che non riesco a svitare la vite che tiene la puleggia fissata al cestello,volevo sapere bisogna svitarla in senso orario o antiorario?grazie mille
Ciccio 27 Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Antiorario. E' "incollata" con una pasta frenafiletti, quindi è normale dover applicare un po' di forza.
superautomatico Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 io appoggio la chiave al bullone nella posizione in cui riesco ad accoppiare la stessa chiave con un braccio della puleggia (in modo da tenerli fermi entrambi) ed è generalmente sul lato destro del perno; poi con qualche colpo di martello sulla chiave appena vedo che inizia a spostarsi... giro la chiave dal lato opposto e svito tirando giù chiave (a sinistra) e puleggia ( a destra).Le puleggie con dado esagonale sono un passeggiata... peggio mi sento quando mi capitano quelle a brugola o le torx
