Asciugatrice Diventata Rumorosa
aiuto la mia asciugatrice wuirpool dopo poco piu di due anni è diventata rumorosissima che sia colpa dei cuscinetti???? se è si si possono sostituire?un grazie a tutti worthy.gifworthy.gif
Deve essere controllata per sapere qual è la causa del rumore è inutile dare la colpa ai cuscinetti quando magari potrebbe essere solo la cinghia allentata oppure un corpo estraneo che provoca rumore.
Ti consiglio di chiamare un tecnico e di farla controllare. Le asciugatrici sono macchine precise e se non sei capace rischi di fare solo danni a metterci le mani dentro.
Ciao e benvenuta.
Per cortesia, inserisci il modello esatto della tua asciugatrice, Whirlpool mod. .....
Grazie.
Spero che la risposta non avesse una connotazione negativa perchè è facile domandare cosa possa avere un asciugatrice dicendo che è rumorosa,
ma fare un ipotesi via internet è estremamente difficile , inoltre per smontare un asciugatrice che è una macchina molto complessa e precisa servono competenze adeguate altrimenti si rischia di fare degli enormi disastri con il risultato che l elettrodomestico è da buttare quando magari il problema era banale.
Il tecnico avrà tutte le risposte del caso e saprà riparare adeguatamente l elettrodomestico.
Non sempre il fai-da-te è possibile .
Modificato: da INDESITTONE
caspita!pensavo il contrario!a prima vista sembra più semplice di una lavatrice e invece...
riguardo il problema in oggetto dipende dal tipo di rumore,ma visto il consiglio di indesittone lascerei perdere anch'io!meglio evitare di ricomprarla nuova!
