Lavatrice Indesit Wil 66
Ciao,
anch'io penso di avere lo stesso problema con la mia lavatrice indesit wisl 66.
Quando le faccio fare un qualsiasi programma di lavaggio, l'elettrodomestico carica l'acqua, inizia il suo normale ciclo di lavaggio, ma poi non scatta mai la fase successiva. Continua a ruotare tre giri a destra ,tre a sinistra (lo ha fatto per due ore di fila...) sempre con la stessa acqua caricata all'inizio, non va a temperatura, e non scattano mai il risciacquo e la centrifuga. Sono costretto a spegnerla e riaccenderla sul programma di scarica, e poi sul risciacquo che funzionano correttamente. Secondo voi è anche la mia una questione di resistenza? Mi potete guidare sulla soluzione del problema?
Vale
Vale80+15/11/2009, 23:19--> (Vale80 @ 15/11/2009, 23:19)
secondo me si
Ciao Vale 80 e benvenuto.
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua, evitando, così, di creare confusione verso chi legge ed eventualmente risponderà.
Ora sono divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
scusami Fulvio worthy.gif ma sono un novellino di questo forum...
grazie mimmux per la tua risposta.
Non sono pratico di lavatrici, ma aprendo il coperto posteriore, ho trovato un filo ossidato staccato vicino ad un carboncino che immagino sia la spazzola (vedi foto dal link) ma non sono sicuro.
http://img406.imageshack.us/img406/6979/lavatrice.jpg
Secondo te è quel filo marrone la causa di tutto? quel carboncino va sostituito?
grazie mille
Vale
blink.gif SPAZZOLA???????????
Quello è il faston che deve essere fissato sul terminale della resistenza!!!
Và sostituito con uno nuovo che venga ben fissato e abbia la protezione in plastica.
Dopo questo la lavatrice tornerà a funzionare come nuova.
Sia chiaro che và rimesso nella stessa posizione in cui si trova
Modificato: da INDESITTONE
amici,
ho ricollegato il filo alla resistenza e ora la lavatrice funziana!!!
grazie!!!
