Problema Candy Cdf325 P - si blocca verso la fine , no asciugatura
salve a tutti mi presento,
mi chiamo luigi e sono di roma ....faccio subito un complimento a questo forum dove si discute di molte cose interessanti per la vita di tutti i giorni.
spero di dare il mio contributo per le varie soluzioni sia nel settore oleodinamico che di vario genere anche se leggendo qua e la' siete tutti molto pronti....
vado al dunque:
ho una lavastovigi da 4 anni , una candy 325 p molto buona ma ultimamente mi sta dando dei problemi nella fase finale ....cioe' quando e' al punto dell'ultimo scarico ( naturalmente gli altri carichi vanno bene ) per poi procedere all'asciugatura la lavastoviglie si blocca e si accendono le luci frontani lampeggiando ed emette un beep continuo.....
a questo punto apro lo sportello e vedo che ce' ancora acqua e tutto e' bagnato.....
ora chiedo se qualche tecnico mi puo' aiutare per capire piu o emno dove sta il problema
grazie a tutti
Io ho una CDI 1012 che ha lo stesso problema (ho gia' scritto sul forum ma nessuno mi ha risposto)
Anche la tua se fai il ciclo rapido (che non prevede asciugatura) non da' nessun problema?
Guardavo in rete i ricambi e i prezzi mi sembrano vergognosi: la scheda, prodotta in italia, costa attorno ai 110€, mentre vi sono siti inglesi che la vendono a poche decine di sterline
Di solito su questo genere di macchine il problema arriva dalla sonda di temperatura (un ntc da circa 10€), che si trova vicino alla vaschetta del detersivo... purtroppo sulla mia non riesco a trovarla.... dovrei ribaltare la lavastoviglie e guardare sotto
Qualcuno sa dirmi dov'e'?
allora, ho notato anche io che nel ciclo rapido sprovvisto disciugatura non lo fa'
ma una volta si e' impazzito scaricando sempre con la pompa dell'acqua....
dove hai trovato la scheda a poche sterline?
aspettiamo fiduciosi
comunque il tecnico delle mie parti sta a velletri e mi dice che civoglio 30 euro per la chiamata e la riparazione viene eseguita a casa......
facile...tanto o e' meccanica o e' elettronica, siportano dietro una scheda ed il gioco e' fatto
ciao aspettiamo fiduciosi
Ho preso il numero che c'e' scritto sulla schedina, nel mio caso 41008097 e l'ho cercato su google
Ho trovato questi ad esempio
http://shop.ukwhitegoods.co.uk/Dishwasher+...washer+PCB.html
http://www.qualityelectronicrepairs.co.uk/...hwashers_1.html
Piccolo aggiornamento, ho trovato l'NTC, sta sul fondo della vasca raccolta acqua in plastica, è accessibile dalla parte frontale della lavastavoglie togliendo un pannello nella parte inferiore
Provato a smontarlo (svuotando l'acqua prima) pulirlo bene, verificato elettricamente.
Per quel che so io e che ho letto qui, dovrebbe segnare 30-20kohm a temperatura ambiente e scendere di molto riscaldandolo a 60°
e sembra ok
per scrupolo ho pulito bene tutti i contatti sul sensore e sulla scheda
Ho appena provato a lanciare un lavaggio (con dentro una pastiglia di anticalcare per lavatrice che non fa mai male)
Tra un'oretta e mezza vediamo cosa dice
Se il problema permane non mi resta che provare a ordinare la scheda di ricambio
EDIT: ps: anche la mia lavastoviglie ha piu' o meno 4 anni... sarà un caso
Modificato: da spargher
Finito ora il ciclo completo col programma 1
Malfunzionamento scomparso. Sembra ok
Il problema quindi stava o nel sensore sporco, oppure in qualche collegamento ossidato
Se è solo il sensore sporco forse un lavaggio col curalavastoviglie potrebbe bastare
Chissà
sinceramente il lavaggio a voto con il curalavistoviglie colorati lo faccio periodicamente , magari potrei provare a mettere qualcosa per il calcare ......
cosa mi consigli per il calcare .....
poi a male estremi estremi rimedi provero' a smontare il sensore anche io e vediamo cosa succede
ciaoooe grazie ancora
per il calcare io ho usato una pastiglia di calfort per lavastoviglie
anche se non mi sembrava di vedere alcuna traccia di calcare.
L'ho messa tanto per metterla...
Se la tua lavastoviglie ha il sensore come la mia, puoi provare a pulirlo dall'interno
Ha la forma di un bottone bianco/giallastro di circa 2 cm di diametro, lo trovi sul fondo, sotto la griglia, dentro la vasca di raccolta dell'acqua, sulla parete verso la parte anteriore della lavastoviglie.
I contatti li trovi all'esterno smontanto il pannello della parte anteriore, sotto la porta
(ovviamente prima di metterci le mani stacca la spina della corrente...)
Ma non so se la tua internamente è come la mia
si, piu o meno dalla tua descrizione e' uguale
ce' una griglia retinata che si solleva con al centro un bicchiere a doppio filtro ....
ok stasera gli do' un'occhio ......ma per smontare il pannello anteriore sooto il portellone ci sono sistemi ad incastro o delleviti ?
ciao
Nela mia l'ntc e' sotto quella griglia
Sul pannello c'erano 4 viti, due sul davanti e due avvitate verso l'alto, poi c'erano un paio di linguette incastrate che mi si sono rotte
Poco male tanto sta dietro lo zoccolo della cucina...
allora, ieir sera ho dato un'occhio e smettendoci la mano dentro ce un po' d'acqua e sento un cerchietto proprio verso lo sportello ma non vedo nulla di particolare , sembra un bottone
comunque appena ho un'attimo ci metto le mani
ciao
spargher+19/11/2009, 17:07--> (spargher @ 19/11/2009, 17:07)
grazie per l'info!
Alla fine funziona o hai dovuto sostituire la scheda?
Per la tua discussione iniziale, probabilmente è successo anche perchè ti sei accodato ad un'altra...
Da quando ho toccato il sensore ho fatto 4 lavaggi P1
3 sono andati bene e 1 è andato in blocco prima dell'asciugatura
Per il momento lascio così, ma prima o poi passo da qualche ricambista a prendere l'NTC di ricambio per vedere come va
salve
ho anche io lo stesso problema
ho solo pulito con uno straccetto il sensore senza smontare la lavastoviglie
il primo lavaggio e' anato bene direiperfetto il secondo con il cura lavastoviglie no.....
sto rosicando ....anche io la lascio cosi la ripulisco e poi vi faccio sapere
ciao
ultimo aggiornamento
ho provato a fare gia' due lavaggi aggiungendo in fase di lavaggio due bicchieri di aceto bianco economico e vi dico che sono andati benissimo
pulito perfetto e lavastoviglie funzionante
sara' la casualita' ma insisto e poi vi faccio sapere
ciaoo
  • 1 month later...
utlimo agiornamento :
visto che ormai da tempo il problema e' sempre lo stesso ed in piu si blocca il programma ho chiamato il tecnico
costo : la chiamata 30 euro poi vediamo cosa cambia
pero' ieri sera ho fatto di nuovo un lavaggio ed ho inserito a meta' ciclo dell'aceto bianco non quello che fa il nonno ma quello ponti da due soldi
tada' lavaggio perfetto ....
ora spero solo che il tecnico sia onesto e mi dica solo che e' un sensore sporco e pieno di calcare e non tutta la scheda
vi terro' informato
p.s.
non mi dite di farlo perche ho le capacita' ma non il tempo
allora .... oggi e' venuto il tecnico ( nemmeno la toccata ) ha detto che e' la scheda
costi:
30 euro la chiamata ( si e' fatto 15 km )
poi la scheda 140 euro
tutto 170 euro chiavi in mano
considerando che l'ho pagata 4 anni fa' 589 ci posso anche stare
poi ricordando forse tempo cadde un fulmine in zona che potrebbe aver dato problemi ...
a mio suocero e' partita la scheda del frigo e sta a un 1 km da me
ciao poi vi faccio sapere la fine
  • 4 weeks later...
sostituita la scheda in 10 secondi ora funziona tutto perfettamente
Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.
Grazie.
