casa74 Inserito: 22 novembre 2009 Segnala Inserito: 22 novembre 2009 salve ,a tutti ho questa lavatrice whirlpool modello awt9100/1 si accende il display , come se vuole effettuare un programma indica la temperatura ecc tutti parametri per fare un lavaggio. premendo il tasto avvio non parte non si carica acqua non si sente niente. ieri lo stesso problema o pulito i filtri ingresso acqua e il filtro scarico la girante era libera poi o provato ad accenderla e partita ora si presenta lo stesso problema non si avvia il displaiy accende indica una sigla f06 casa vuol dire di che guasto si tratta ieri questa sigla non la indicava mi aiutate per ripararla spero che mi rispondete grazie
DG.M Inserita: 22 novembre 2009 Segnala Inserita: 22 novembre 2009 controlla il bloccaporte e le spazzole del motore
casa74 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 grazie, per la risposta . oggi smonto la lavatrice controllo il blocca porta siccome la lavatrice e carica dall alto come devo accedere per controllare il blocca porta .ieri girando il commutatore su scarica acqua si aziona la pompa di scarico e vuole scaricare acqua e un indizio. girando il commutatore su tutti i programmi non si avvia potrbbe dipendere dall motore ?
DG.M Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 (modificato) si controlla le spazzole e lascia perdere il bloccaporta Modificato: 23 novembre 2009 da mimmux
casa74 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 ciao, ero riuscito a farla partire ero contento .avevo controllato le spazzole gli spinotti del motore non ce nesuno filo staccato. ricomincio a montare il panello poi la riprovo e non accende il displaiy e il led tasto avvia e spento o controllato la 220 volt entrata arriva pero non arriva nella resistenza ora visualizza errore f 21. sai se ce montato qualche fusibile di protezione . per quanto riguarda il blocca porta se faccio la prova di eliminarlo nel conettore ci sono 5 fili rossi devo fare un ponticello del contatto del bloccaporta secondo te da cosa dipende che non si accende il displayl non visualizza i parametri temperatura centrifuga secondo me ce qualcosa come un falso contayo rifuga i valori non ci sono scritti quale procedure devo fare mi aiuti grazie
DG.M Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Ciao, quanto sono lunghe le spazzole? Lascia stare il bloccaporta e controlla che tutti gli spinotti facciano ben contatto dato che ora esce un errore diverso e credo non si sia guastato null'altro nel frattempo. Fusibili in genere non ne vengono montati, ci sono altri tipi di protezione, comunque è normale che la resistenza non sia alimentata se non a lavaggio avviato, in determinate fasi, in determinate condizioni.
casa74 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 ciao, mimmux ho controllato tutti gli spinotti del motore e della scheda elettronica poi o notato che la guarnizzione, del oblo e spaccata e sotto il motore era bagnato acqua ,potrebbe farla andare in protezione .la scheda dove ci sono i relè se umida potrebbe causare questi difetti ? .se non sbaglio la scheda grande dove allogiano i relè comanda tutta la lavatrice se cè una saldatura fredda potrebbe causare questi difetti ? . ora la lavatrice funziona o picchietato nella scheda e si e acceso il display ,,premo avvia e carica acqua .mi potresti spiegare se si guasta il bloccaporta come lo devo fare il ponticello nei morsetti dove ce continuita premendo la leva sono 4 fili 2 il contatto e 2 alimentazione giusto ?
DG.M Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Bravo hai trovato il guasto! aspetta che si asciughi perfettamente tutto, cambia la guarnizione e lascia stare il bloccaporta! Funziona e non so dirti come simularlo, non è come una lv elettromeccanica e potresti anche far partire la scheda di gestione della macchina!!!
casa74 Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 grazie ,dei consigli mimmux ciao
casa74 Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 ciao ,mimmux la lavatrice funziona .mi diresti come si toglie la guarnizzione dell oblo si toglie da sotto oppure anche da sopra .siccome ha un piccolo taglio lo posso riparare con dell mastice oppure con della colla a caldo .ti ringrazio se mi rispondi
DG.M Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 io la ripararerei con la toppa che si usa per le camere d'aria delle biciclette Se vuoi cambiarla comunque, devi prima togliere l'anello anteriore che fissa la gomma alla carrozzeria e poi da dentro togliere l'anello che la fissa alla vasca. La cosa potrebbe risultare non semplicissima, per cui se puoi tacconare la gomma secondo me vai tranquillo Ciao!
casa74 Inserita: 30 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2009 ciao ,mimmux .posso ripararla la guarnizione con del mastice pattex . oppure con della colla a caldo .tagliando un pezzo di camere d aria per le biciclette .aspetto la tua risposta grazie
Elvezio Franco Inserita: 30 novembre 2009 Segnala Inserita: 30 novembre 2009 Il mastice Pattex potrtebbe andare mentre la colla a caldo la sconsiglierei.Se usi la toppa per riparare le camere d'aria potresti avere migliore successo ma puoi anche provare ritagliando la camera d'aria stessa.Se usi il mastice per le riparazioni sappi che l'incollatura avviene a mastice che non attecchisce piu',ma dovresti trovarlo anche scritto sulla confezione.
