Whirlpool Wp 75/1 Allarme F3
Inserito: (modificato)
salve a tutti del forum ho una lavastoviglie whirlpool wp 75/1 che da qualche giorno mi si blocca e da allarme con un bip discontinuo e una scritta sul pannello f3, da manuale ( diciamo manuale) c'è scritto di fare una procedura ma non succede niente javascript:emoticon senzasperanza.gif, ho letto sul forum ma non ci sono risposte al problema, gentilmente è possibile averne
ringrazio anticipatamente
**corretto inserimento 'faccine'
Ciao,
a meno che qualcuno non sappia esattamente i codici di guasto del tuo apparecchio (codici comunque indicativi, bisogna poi sempre abbinarli all'uso del cervello!) è impossibile aiutarti.
Prova a descrivere il comportamento della tua lvs per tutti i lavaggi e, consultando la tabella programmi, prova a dire cosa fa e cosa non fa. In questo modo ti si può dare una mano.
Ciao!
ho gia scritto nel forum ma gentilmente mi dicono di essere un po più preciso ,la mia lavastoviglie, una whirlpool wp 75/1 dopo un po che sta facendo il lavaggio tipo 5 10 minuti al massimo si blocca, ho gia provato a riempire il serbatoio del sale pulire i filtri ma non è cambiato niente, non mi vorrei sbagliare ma sembra che si blocchi contemporaneamente con lo scarico cioè dopo un po che ha fatto lo scarico comincia a fare il bip ma non mi vorrei sbagliare, comunque l'acqua non c'è dentro quindi non so che pensare ho letto di un sensore di presenza acqua, lo trovato ma non so come smontarlo, sembra che dovrebbe ruotare ma non si muove.
grazie in anticipo
Livio Migliaresi
02121978+22/11/2009, 23:55--> (02121978 @ 22/11/2009, 23:55)
............e devi continuare sulla discussione che hai già aperto; per inviare un nuovo messaggio, sempre attinente alla discussione iniziale, non aprirne di nuove, ma, continua su quella.
**ora sono riunite**
,la mia lavastoviglie, una whirlpool wp 75/1 dopo un po che sta facendo il lavaggio tipo 5-10 minuti che sta lavorando comincia a fare dei bip discontinui e per bloccarlo devo aprire lo sportello, sul manuale riporta soltanto che la f3 ( che da nel pannello ) corrisponde ad allarme e dice di resettare il tutto, pulire i filtri e controllare il sale, cose gia fatte ma non hanno dato buon esito, l'unica cosa che riesco a sentire (quando fa difetto ) è la pompa che fa come quando prende e non prende l'acqua, mi sembra che sia normale perchè l'ho sentito sempre quel rumore ( quando lavorava bene) dovrebbe essere la fase di scarico mi dispiace ma più di questo non saprei che dire vi ringrazio
p.s. l'acqua nella lavastoviglie quando apro non c'è, ne è rimasta un po nella buca del filtro, dovrebbe essere normale perchè è quella che scola dalle pareti
prova ad avviare la lvs dopo aver versato 4 l di acqua dentro, verifica che dopo lo scarico parta correttamente. Lo fa con tuttti i lavaggi?
mimmux+23/11/2009, 10:17--> (mimmux @ 23/11/2009, 10:17)
con quello che fa il prelavggio no, adesso provo a fare quello che dici se eventualmene fa difetto nuovamente cosa mi consigli di fare ?????
Livio Migliaresi+22/11/2009, 23:59--> (Livio Migliaresi @ 22/11/2009, 23:59)
ti ringrazio è che sono nuovo e devo capire come funziona comunque gran bel sito complimenti
02121978+23/11/2009, 20:01--> (02121978 @ 23/11/2009, 20:01)
ho provato a fare quello che mi dicevi con il programma 30 minuti a 40 gradi
messi 4 l di acqua, avvio,scarico in 1-2 minuti, ricarico acqua in 1-2 minuti, lavaggio in 25 minuti, partito scarico acqua conteporaneamente l'allarme ( la lavastoviglie è fredda ma l'acqua non c'è) non dovrebbe essere almeno un po tiepida all'interno ???
con il prelavaggio messi 4 l, ecc fino alla fine tutto bene scarica, si sente come se facesse un paio di spruzzi ma poi suona che ha finito
nel programma 3 ore a 70 gradi fino al lavaggio tutto bene ma dopo 20 minuti che è in funzione ho aperto, la lavastoviglie è fredda, non dovrebbe scaldare almeno un po l'acqua, comunque il ciclo non l'ho fatto finire perchè era tardi. riprovero in seguito
mi domando!!! non è che fosse qualcosa colegato alla temperatura dell'acqua??? dato che con il ciclo 40 gradi alla fine era fredda nemmeno un po tiepida l'acqua all'interno ???????
ti ringrazio anticipatamente
ciao f3 riguarda la fase di riscaldamento dell'acqua. se il modello che hai tu ha la resistenza incorporata sul motore, potrebbe essere il termico che si e' aperto e la scheda rileva il circuito interrotto. misura comunque la resistenza che si aggira intorno ai 25 ohm
l'allarme non compare al momento in cui scarica l'acqua, bensi' scarica l'acqua perchè è andata in allarme.
in definitiva trascorsi tot minuti senza che la temperatura dell'acqua sia aumentata la lavastoviglie va in allarme e scarica.
verifica la resistenza
lacazzuola+24/11/2009, 22:03--> (lacazzuola @ 24/11/2009, 22:03)
controllo se quello che dici è esatto ( non perchè non mi fido) solo per confermare con tutti i programmi se va in allarme nello stesso tempo
P.S. dopo un bel po ho ritrovato la garanzia della lavastoviglie,
per 5 mesi è ancora in garanzia, chiamo il tecnico e poi vi faccio sapere cosa era
grazie del tempo che mi avete dedicato
Modificato: da 02121978
Volevo dirti che in alcuni programmi la lavastoviglie effettua un prelavaggio a freddo della durata di 15 o 20 min dipende dal lavaggio e quindi non ti andarà in allarme finchè non passerà al lavaggio quando dovrà riscaldare l'acqua quindi se è un problema di riscaldamento non potrà andare in allarme per tutti i lavaggi nello setsso tempo!! Quanti anni ha la lavastoviglie??
croc81+25/11/2009, 11:09--> (croc81 @ 25/11/2009, 11:09)
la lavastovigli ha 1 anno e mezzo quindi penso che sia più un difetto di fabrica che un malfunzionamento dovuto ad un'errato modo di usarla anche perchè non è che ci sia molto da capire
anche secondo me il problema è legato alla sezione riscaldamento della lvs
ringrazio tutti quelli che mi hanno dato qualche consiglio
dopo che ho ritrovato la garanzia, la lavastoviglie era in garanzia cosi non mi sono fasciato la testa e ho chiamato l'assistenza, comunque per farla breve era la resistenza di riscaldamento acqua che non era rotta ma solo andata il protezione.il tecnico comunque la cambiata per il semplice motivo che essendo in garanzia ha detto conviene mettere il pezzo nuovo se non era in garanzia l'avrebbe resettata
per la vostra conoscenza e per la mia ho fatto alcune domande al tecnico, che mi a risposto anche volentieri, la mia lavastoviglie a una sonda di rilevamento di durezza che si trova all'interno del pozzetto di scarico
che in base alla durezza dell'acqua aumenta o diminuisce il tempo di riscaldamento
la resistenza ha all'interno un termo stic che se la resistenza va in over lavoro scatta mandando in protezione la stessa comunque per smontare la resistenza non è molto difficile si deve ribaltare la lavastovigli e smontare la protezione del fondo, ci si trova davanti due pompe una è quella dello scarico, che si trova verso l'anta della l'av. e l'altra è il ricircolo di riscaldamento che si trova verso il fondo.
dopo aver scollegato i fili bisogna sganciare le fascette a pressione infilando all'interno della fessura un cacciavite e girare per allargare togliere i tubbi e sganciare tutta la pompa, la resistenza si sgancia girandola .
dopo aver cambiato la resistenza rimontare il tutto, per ristringere le fascette basta una tenaglia per ristringere
