Tharadash Inserito: 24 novembre 2009 Segnala Inserito: 24 novembre 2009 Buona sera a tutti, volevo chiedere se lo stesso problema si e verificato a qualcuno di voi,Ariston avl 66 p di colpo a cominciato all'avvio del programma di lavaggio a caricare acqua e fino li tutto ok,ma dopo alcuni secondi si e messa in funzione anche la pompa di scarico in contemporanea.Prima di tutto cio mi segnalava anomalia chiusura oblo,verificato la chiusura del contatto ok ha cominciato a dare i numeri,lampeggiando velocemente la spia del'oblo e le spie extra riciacquo e no centrifuga.Premetto che verificato i contatti in scambio del pressostato,spazzole motore,connessioni sulla scheda,resta solo piu il cuore ovvero la scheda stessa.
isz76 Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 (modificato) ciaodunque a me e' successo con l aqualtis, iniziava il carico acqua, dopo qualche (=qualche) secondo lo arrestava e partiva lo scarico e lampeggiava tutto e non si fermava se non spegnendola o tirando via la spina dalla presa corrente.Purtroppo era la scheda........se hai provato i contatti del pressostato e sono ok non c e' altra spiegazione Modificato: 25 novembre 2009 da Livio Migliaresi
giadifiore Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Ciao, mi aggiungo alla discussione, ho anche io una lavatrice con lo stesso problema, si parla di scheda, ma vi riferite alla scheda nascosta sotto il frontale o a quella in basso, zona posteriore nei pressi del motore? Grazie.
Tharadash Inserita: 14 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Ciao. la scheda incriminata è quella posta in basso lato destro zona motore,ho anche controllato il codice d'errore segnalato dalle spie frontali,ma non c'entra nulla con il difetto,dice errore 03 sonda ptc guasta mentre è perfetta fino alla scheda ovviamente.
giadifiore Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Grazie per la precisazione. Auguri di Buone Feste!
