74lello74 Inserito: 1 dicembre 2009 Segnala Inserito: 1 dicembre 2009 aiuto mi perde acquaallora ho' staccato lo scarico acqua e faccio scaricare nel cesso....mi ha'fatto i programmi ,,ha' scaricato l'acqua calda e detersivo,,,,dopo un po' ha' scaricato altra acqua fredda e detersivo,,,,,il programma attuale e' arrivato a scarico e si prepara a centrifuga........da dietro in alto c'e' un apertura che guardando dal di dentro si collega con un tubo nero di gomma al cestello e piu' in alto con 2 tubicini che vanno giu' uno all'elettrovalvola e uno davanti al filtro.............mi esce un mare d'acqua e allaga il bagno sapete che cos'e' quel buco,,,,,un aspirazione?cosa posso guardare? e che difetto potrebbe avere?prima ovv. ho' pulito il filtro davanti......grazie a tutti ciaoattendo consigli
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 la lavatrice rl 75 tv ha' 7 anni e' carica dall'alto,,,non da' errori e finisce ill ciclo,,,lava e centrifuga ,,fa' tutto ,,,,ma da quel buco esce litri di acqua
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 qualcuno sa' dove posso reperire informazioni sul funzionamento,,,e guasti,,,nel manuale non spiega niente apparte chiamare centro assistenza.....grazie a tutti in anticipo
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Dai indicazioni troppo sommarie per darti un consiglio preciso.Da come descrivi il guaio sembra la rottura di un tubo.L'unico consiglio che posso darti è: togli la spina dalla presa, chiudi l'acqua, togli i pannelli anteriore e posteriore e controlla da dove fuori esce l'acqua; dovrebbe essere visibile abbastanza bene per le tracce di umidità. Se è un tubo rotto è abbastanza agevole sostituirlo; lo smonti e vai in un negozio di ricambi per elettrodomestici e ne acquisti uno nuovo. Se invece è la vasca....cambia lavatrice.
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 allora nel retro c'e' un buco rettangolare ,,e' in alto 10cm sotto dalle manopole comandi.....questo buco e' normalmente aperto........a meta' lavatrice c'e' il tubo di scarico.......smontando il carter di destra si vede che quel buco e' collegato tramite un gommotto al cestello e sembra corrispondere alla zona dove si mettono i detersivida quel buco mi escono litri e litri di acqua mentre la lavatrice va',,,,,,,,ma solo ad un certo punto del ciclo o verso la fine....spero di essermi spiegato meglio....non so' cos'e' un troppo pieno? una aspirazione di aria?bo? quel buco?
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 questo buco e' nello chassi della lavatrice ,,,,cioe' c'e' di serie ........
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Non fanno le vasche bucate. Se c'è un buco, doveva esserici inserito, probabilmente, un tubo, oppure un tappo.
INDESITTONE Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Magari si è solo sfilato un manicotto, però di tubi ce ne sono tantissimi in un lavatrice non si riesce a capire cosi. I manicotti devono tutti essere nelle loro sedi e la vasca non ha nessuna apertura senza un manicotto. Controlla che i livelli d acqua siano corretti. Puoi fare delle foto altrimenti un pò di ingegno e ti capisci da dove esce l acqua non ci vuole molto!!! Basta che apri i pannelli e avvii la macchina si capisce immediatamente.
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 allora non so' se mi prendi in giro o no'.....la lavatrice l'ho' montata io nel 2002 e ora perde,,,,ha' funzionato bene fino a oggi......e' dalle 14..00 che ci sono a dietro...ora ho' visto da dove escel'acqua,,,,,da un buco che deve essere aperto ma chenel funzionamento corretto acqua da li' non esce...non dovrebbe uscire..mi vien da pensare o che si riempe troppo il cestodi acqua fino a trasbordare o non so'.........da quel buco viene fuori e scende lungo la parte post della lavatricepoi bagna tutto il pavimento.....
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 per indesittone se faccio foto poi come la metto qui'????
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 le pareti le ho' gia' toltenon e' che sono sfaticatoci sto' guardandoper cercare di capire
Livio Migliaresi Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 74lello74+1/12/2009, 19:26--> (74lello74 @ 1/12/2009, 19:26) COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!! non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 (modificato) **inserita foto Modificato: 1 dicembre 2009 da Livio Migliaresi
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 (modificato) Modificato: 1 dicembre 2009 da Livio Migliaresi
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 il buco che vedete in alto a destra nel retro e' quello dove mi esce acqua come fosse un lavandinonon mi perde dentro la lavatrice ma fuori....nella seconda foto si vede che quel buco comunica con quel grosso tubo nero a soffietto con il cestello...
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 quando scarica la lavatrice dal tubo di scarico esce l'acqua molto forte quindi penso che la pompa vada bene e quando finisce di scaricare il tubo si alleggerisce ,,,,poi non so' altro......
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 qualcuno per cortesia puo' aiutarmi???????
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 non vi chiedo di aggiustarmela ma vorrei capire come dovrebbe funzionare e cosa guardare in base a quello che vi ho' descritto......grazie
INDESITTONE Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Nessuno è qui che ti prende in giro!! e se hai letto ciò che ti ho scritto ti ho consigliato di Controllare che il livello di acqua sia corretto In genere non si superano i 10- 15 litri per il lavaggio e i 20 nell alto livello dei risciaqui in queste lavatrici durante il ciclo dei cotoni. Basta che apri il portello di carico e verifichi che la vasca non sia piena di acqua. Molto semplice. E' ovvio che se l acqua caricata è troppa potrebbe essere colpa del pressostato o delle sue trappole intasate di sporcizia o calcare. Per i manicotti vale quanto detto prima. E' da verificare poi che non ve ne siano rotti altrimenti l acqua è certo che esce. Spetta a te verificare quanto detto. Per postare una foto devi : aprire il sito http://imageshack.us/successivamente caricare il file e segliere il formato per forum. Infine apri un messaggio clicca su IMG e inserici l URL corretto.
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 nessuno?????sapete dove posso reperire uno schema di funzionamento di quetsa lavatrice?
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 grazie indesittone ,,,primo per avermi aiutato ,,,,,,quello di prendere in giro non era rivolto a te' .......almeno ora so' cosa provare a guardare....
Livio Migliaresi Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Lello:1- nessuno ti ha preso in giro e, non è cortese da parte tua <quello di prendere in giro non era rivolto a te' >!2- per favore non inondare di messaggi a distanza di minuti; fa un discorso compiuto in un solo messaggio;3- solleciti non sono graditi se non è trascorsa una settimana dal post4- grazie per l'attenzione.
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 ok .,,,,capito ,,,,,chiedo scusacercavo solo qualche consiglio qui'prima di recarmi a cercare altrovevisto che reputo sto forum molto buono..non volevo sembrare scortese ma neanche sembrare fesso,,,e' normale secondo me' prima di chiedere aiuto avere almeno smontato i pannelli e dato uno sguardo alle cose ben visibilitipo tubi rotti o crepati,,,,,,,,,,poi chiaro se e' rotta una scheda oun componente dentro posso non vederlo...senza strumenti.....aspettero' per consigli....grazie a tutti e buona notte
74lello74 Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 per indesittonecortesemente quando hai tempo,senza fretta,,avrei una domandache sono le trappole riferite al pressostato,,,,,,per caso sonosono quei buchi nel cassetto dove si mettono i detersivi ????o ho' sparato una boiata?per ora ho' individuato l'elettrovalvola e la pompa......
superautomatico Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 la prima cosa quella!- Accendi la lavatrice e falla cairca di acqua- Quando smette metti in pausa e aspetta lo sblocco del coperchio - Apri e controlla che l'acqua non sia troppa... se si riempie oltre la metà del cestello allora c'è qualcosa che non va...
