Lavastoviglie Ariston Li 670 Duo Led 4 E 6
Migliolfo
Buonasera a tutti, ho cercato nel forum mo no ho trovato alcuna notizia in merito.
Ho la lavastoviglie in oggetto che si blocca segnalandomi un errore con il led 4 e 6.
Non riseco a trovare il tipo di guasto, tenendo presente che con il ciclo rapido tutto funziona regolarmente.
Qualquno ha avuto lo stesso problema?
grazie per eventuali risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
Aggiorno, dicendo che da ieri la segnalazione di guasto con led 4 e 6 avviene anche sul ciclo rapido.
Se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi......
Modificato: da Migliolfo
Link al commento
Migliolfo+16/12/2009, 08:24--> (Migliolfo @ 16/12/2009, 08:24)
Se non siamo troppo indiscreti, come hai risolto ?
E, saresti così gentile da inserire la soluzione in: Guasti Risolti Elettrodomestici ?
Grazie.
Link al commento
  • 1 month later...
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo in questo forum.
Scrivo perchè ho lo stesso problema di Migliolfo:
lavastoviglie che si blocca, segnalandomi un errore con i led 4 e 6.
Potete aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
Link al commento
Allarme filtri intasati
Se la macchina è bloccata e
lampeggiano a frequenza rapida le
spie programmi 4 e 6 (eco e cristalli)
significa che il filtro è intasato
da massicci residui di cibo. Spegni
la macchina, pulisci accuratamente
il filtro e dopo averlo risistemato
nella sua sede come indicato a pag.
10, riaccendi. Riseleziona il programma
e vedrai che la macchina
si avvia.
Link al commento
  • 8 years later...
Ciao ho lo stesso problema pulisco i filtri faccio partire e la pompa di scarico funziona poi quando deve caricare l acqua sembra che parta per 20 sec e poi si blocca dando sempre errore 4 e 6 cosa devo fare grazie
Link al commento
Stefano Dalmo
 Caniggia non ci si accoda  , il regolamento lo vieta  .
Apri sempre una nuova discussione .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
