olivetti Inserito: 14 dicembre 2009 Segnala Share Inserito: 14 dicembre 2009 salve a tutti, ho un problema con lavastoviglie ariston madello li 620.problema iniziale spia 3 e 4 lampegginte.con fermo programma e acqua all'interno.dopo scaricato l'acqua (manualmente) ho smontato la pompa di scarico e' ho notato un po' di attrito ,dopo averla fatta girare un pochino ,l'ho rimontata e selezionando il ciclo di un programma si azionava regolarmente.poi iniziava a caricare l' acqua per poi bloccarsi con il lampeggiare delle spie 1 e 3.ho controllato il filtro come da libretto d'istruzione ok. l'ho provata senza filtro ,stesso errore.ho smontato il tubo di scarico lato sifone ,provando a farla scaricare nel secchio, stesso errore.ho letto delle discussioni sul forum inerente quasi lo stesso difetto ,ma noto che il lamopeggio delle spie e' di popsizione diversa.domani provo a verifificare il contatto sulla scheda inerente alla resistenza.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domerikis Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2009 ciao il tuo problema mi ricorda lo stesso che mi è capitato a me tempo fa dovresti controllare la vaschetta di riempimento laterale se questa è rotta o prende aria ti manda in blocco la schede lei vede una perdita anche se io parlo di un modello diverso da quello che ai tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olivetti Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2009 ciao, controllato tensione su contatti in ingresso sulla scheda 220 v regolari.provao a sostituire scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2009 e qui Indesittone lo vedrei già che tira la testa al muro...Perchè dobbiamo sempre dare la colpa alla scheda senza la certezza al 100% che sia quello il componente guasto!?Se hai riscontrato un problema alla pompa di scarico... inizia a cambiare quella. Ricordo che su quella macchina dovrebbe esserci una pompa magnetica di quelle che anche se girano... poi può darsi che non fuzionano regolarmente.Se parte la scheda su quella lavstoviglie... altro che spie lampeggianti!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olivetti Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2009 salve a tutti e pure e' la scheda .oggi l'ho comprata in dotazione c'era la procedura per inizializzarla e al momento tutto sembra funzionare.quindi caso risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
