kkktoto Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 o una lavatrice smeg slb510 e funzionante tutto allora la accendo carica lcqua e si ferma lo fa anche ad acqua fredda quindi non e la resistenza giro la manopola con le mani e fa la centrifuga scarica lacqua tutto normale riparte la manopola a girare per i fatti suoi perfettamente che pezzo devo cambiare?la pompa funziona la carica dellaqua anche il cestello gira con la centrifuga il taimer gira dalla centrifuga in poi sembra tutto funzionante ma perche si ferma al carico acqua non e problema di corente perche la lucetta resta accesa aspetto risposta
Livio Migliaresi Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Perché aprire due discussioni per lo stesso problema; l'altra è stata cancellata e sei pregato di continuare su questa fino ala sua conclusione.Grazie!
superautomatico Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 non ho ben capito quale sia il problema comunque.... Sospetto il pressostato.... ma potrebbe anche essere il timer.Intanto ti chiedo:- carica e si ferma al livello giusto?- quando si ferma di caricare acqua senti il timer che inizia a girare oppure tutto tace?- l'acqua la scalda?
kkktoto Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 si ferma dopo aver preso lacqua caricata a livello giusto, si ferma e non si sente niente nemmeno il taimer si vede solo la lampadina accesa della lavatrice e niente piu inquando allacqua lo fa anche a lavaggio a freddo dimenticavo i primi sintomi non funzionava la pompa di scarico e lo cambita quindi riepilogo lalavatrice parte prende laqua e si ferma del tutto sposto la manopola e riparte solo nella cenetrifuga e riparte nolmamente a funzionare riprende anche il taimer a girare scarica lacqua e si spegne normalmente cosa dovrei controllare o cambiare per questo difegetto
superautomatico Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Ci sono lavatrici che non lavorano a freddo... hanno comunque un consenso di minima intorno ai 30°C, dunque potrebbe essere il termostato responsabile di quella temperatura.Continuo a sospsettare che sia il pressostato oppure (peggio!) il timer...Prova a sentire il centro assistenza...
kkktoto Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 che cosa il pressostato come posso verificare di preciso che cosa e di preciso taimer pressostato o termosteto
kkktoto Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 abiamo localito il difetto dovepuo essere ma sono tre le soluzioni come faccio ad essere sicuro quale dei tre pressostato taimer termosteto
