giovannimora Inserito: 27 dicembre 2009 Segnala Inserito: 27 dicembre 2009 Ciao a tutti, solito problema il pressostato.la lavatrice carica acqua all'infinito e non parte il programma.Se stacco il tubicino e soffio, il programma parte altrimenti non c' è verso.Domande:Il fatto che soffiando commuta, significa che il pressostato è buono, oppure io soffio più forte di quanto fa il circuito?Come si fa ad accedere alla parte laterale della lavatrice(indesit) per verificare se il tubicino è a posto?Cosa può essere successo al tubicino?può essere otturato da qualcosa(es. sapone)ciao
Ciccio 27 Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Stacca il tubicino dal pressostato e soffiaci dentro verso la vasca, e vedi se ce la fai: o t'accorgi che è tappato oppure ci sta che così lo disintasi!
giovannimora Inserita: 27 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 grazie per la risposta, ma il tubo dove finisce nel lato opposto al pressostato?ciao
INDESITTONE Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Il tubetto è collegato ad una trappola d aria collegata direttamente alla vasca oppure alla pompa di scarico oppure ad un tubo collegato al manicotto sotto la vasca. Puoi individure il collegamento molto facilmente illuminando l interno della lavabiancheria.
Ciccio 27 Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Indesit? Allora se la sdrai di fianco vedrai che arriva o direttamente in vasca tramite "trappola dell'aria" oppure (se il modello non è vecchissimo) s'innesta nel soffietto che collega la vasca alla pompa di scarico. Il che secondo me è più probabile.
