cibgiu Inserito: 30 dicembre 2009 Segnala Inserito: 30 dicembre 2009 Ciao,volevo chiedere 2 informazioni a chi conosce questa lavastoviglie:- ha solo 1 motore per lavaggio e scarico o ha 2 motori separati?- il selettore che regola il brillantante non è fisso ma si muove, è normale?Grazie e AuguriGuseppe
cibgiu Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Ciao,ho scoperto che ha 2 motori separati.Qualcuno ha o conosce questo modello della Rex e può dirmi se il selettore del brillantante ha più o meno gioco?Ciao, Giuseppe
cibgiu Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Ciao,mentre ci sono vi chiedo altre cose....- i supporti in gomma 'glass protection' forniti con la lavastoviglie quanti sono? nella mia mancano e li ho chiesti ma ne è arrivato solo 1, ce ne vogliono 2 per lato- con il programma automatico 3 ho notato che il lavaggio dura circa 60 minuti e poi l'asciugatura altri 60 minuti circa, è normale?- rimane sempre una patina sulle stoviglie, uso detersivo finish (polvere o pastiglie) nelle dosi corrette, metto le stoviglie senza residui e il brillantante è al minimo ma rimane sempre questa patina. Solo con un risciacquo extra la situazione migliora un pochino. Cosa può essere? Sempre troppo brillantante o risciacquo non sufficiente?Grazie, Giuseppe
GIPPY Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Gentile cibgiu,si tratta proprio di una patina oppure di macchie biancastre, più o meno simili a gocce d'acqua?Nel primo caso potrebbe essere una eccessiva dose di brillantante.Ma ti chiedo inoltre:1-che pastiglie sono? quelle multifunzione o solamente detersivo compatto?2- hai controllato il livello del sale nel serbatorio relativo?Ti chiedo questo perché:2- se le pastiglie sono di quelle multifunzione, ricordati di mettere comunque il sale in quanto le resine sono sempre soggette al passaggio dell'acqua e si caricano del calcio in essa contenuto; se il sale non lo metti, le resine prima o poi si saturano e, quando serve, il decalcificatore risulta inservibile;1-se usi le multifunzione, queste svolgono anche la funzione brillantante e, se non riduci la presenza di brillantante emesso dal serbatoio, sommi quello delle pastiglie a quest'ultimo, con conseguenze facilmente immaginabili.Salutoni,Giampaolo.
cibgiu Inserita: 31 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Ciao Gippysi tratta di una patina, e sono sempre più sicuro che si tratti di brillantante ma devo riuscire a trovare una prova riproducibile per poter identificare il componente da cambiare....Il problema si presenta usando sia il normale detersivo (qui il brillantante è al minimo), sia le pastiglie multi in uno (qui il brillantante è disattivato da programma).Ora sto usando il normale detersivo e sto aspettando cha finisca il brillantante per vedere se questa patina sparisce.Riguardo al sale, il livello è ok.Ciao, Giuseppe
