Lavastoviglie Ariston Li 670 Duo - LI 670 DUO
duky
UN SALUTO A TUTTI,
DESIDERO SEGNALARVI UN PROBLEMA/DUBBIO RIGUARDO ALLA LAVASTOVIGLIE ARISTON LI 670 DUO. A FINE LAVAGGIO NELLA FASE DI ASCIUGATURA,TROVO DELL'ACQUA PER TERRA E IL DIFFERENZIALE DI CASA SALTATO! SMONTO IL PANNELLO DI LEGNO DELLA PORTA CUCINA PER ACCEDERE A QUELLO DI ACCIAIO DELLA LAVASTOVIGLIE. SMONTO IL PANNELLO DI ACCIAIO E ACCEDO AI COMANDI ELETTRICI. NOTO SUBITO CHE IL COPERCHIO è BAGNATO DALLA CONDENSA DEL VAPORE DI ASCIUGATURA! COME è POSSIBILE CIò VISTO CHE L'UNICA POSSIBILITà DI ENTRATA è DALLA GUARNIZIONE SPORTELLO LAVASTOVIGLIE , MA QUESTA è PERFETTAMENTE INTATTA? è DA NOTARE CHE FACENDO RIFARE DI NUOVO IL LAVAGGIO CON LO STESSO PROGRAMMA E PANNELLI APERTI NON HO VISTO FUORIUSCITE DI VAPORE MA SONO SICURO(PROVATO)CHE SE RIMONTO IL TUTTO E ASPETTO ALTRI LAVAGGI, PRIMA O POI SI RIPRESENTA QUESTO PROBLEMA. senzasperanza.gif GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER OGNI VOSTRA QUALSIASI RISPOSTA
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
in effetti e' strana come cosa.... pero' tu sai bene che la condensa si crea proprio per sbalzi termici, quindi se ad esempio la temperatura di casa e' bassa potrebbe succedere....anche se il pannello di legno davanti non dovrebbe consentire cio'
hai provato a vedere se invece esistono infiltrazioni magari da dispencer detersivo e brillantante?
Link al commento
gentilissimo isz 76,
ho controllato nelle vicinanze del dispencer detersivo e brillantante se esistono fuoriuscite di acqua ma invano! la prova è stata fatta ovviamente con lavastoviglie in moto. l'unico forse mio dubbio è un piccolo sensore inserito a contatto con la lamiera dello sportello situato nella vicinanza del dispencer brillantante che se dovesse servire per la regolazione-monitoraggio temperatura allinterno della lavastoviglie sia guasto. comunque continuerò a farla funzionare per il momento con il copri sportello davanti aperto in modo tale da capire prima o poi da dove può passare il vapore della fase di asciugatura da dentro la lavastoviglie a fuori o comunque come si può creare visto che mi ritrovo circa mezzo bicchiere di acqua per terra e differenziale saltato per l'alta umidità! grazie comunque in anticipo per qualsiasi risposta.
Link al commento
Informazioni per gli amici del forum: sono stati fatti circa 10 lavaggi con la lavastoviglie , e il problema della condensa con bagnato per terra e differenziale saltato non più ripresentato! il problema sembrerebbe risolto da solo, ma il dubbio rimane! senzasperanza.gif se il problema riaffiora e trovo la soluzione vi terrò al corrente! grazie nuovamente a tutti gli amici del forum
Link al commento
