sadoc Inserito: 7 gennaio 2010 Segnala Inserito: 7 gennaio 2010 Salve ho una lavastoviglie Bosch exclusiv, da qualche giorno non si chiude più lo sportellino del detersivo, in particolare il blocca sportello rimane in posizione aperta. Pensavo che fosse dovuto ad un ciclo lavaggio incompleto ma mettendola in funzione si sente solo un rumore, come stesse caricando acqua e null'altro.
Fulvio Persano Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Ciao e benvenuto.Per favore, inserisci il modello completo.Grazie.
isz76 Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 ciaodovresti smontare il pannello della porta per accedere alla parte elettricapotrebbe esser saltata la molla di rilascio della levetta che blocca lo sportellino del detergente o addirittura essersi rottaquella normalmente viene comandata da un magnete.... ma in questo caso diamo per scontato che il magnete lavori bene in quanto il problema e' la non chiusura.
sadoc Inserita: 8 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 il modello preciso è SMS8752 II
PAOLO C Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 NORMALMENTE QUESTE VASCHETTE SI BLOCCANO PER IL CALCARE O PER ROTTURA DELLA MOLLA E INGRANAGGIO .TOGLI IL PANNELLO ESTRAI IL DOSATORE E FAI ATTENZIONE PERCHE' RIMETTERE LA MOLLA E INGRANAGGIO E' MACCHINOSO.
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 Ciao PAOLOC.Come già ricordato sull'altro tuo intervento, a norma di regolamento, è vietato usare i caratteri maiuscoli nello scrìivere.Grazie.
sadoc Inserita: 16 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 Ho risolto, si era bloccato l'ingranaggio che detta i tempi di apertura dello sportello del detersivo, ci è voluto più tempo per smontare e rimontare il tutto che risolvere il problema.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum: Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.Grazie.
