s.aldo Inserito: 11 marzo 2009 Segnala Inserito: 11 marzo 2009 (modificato) CIAO, IN UN PROGRAMMA STEP7 MI TROVO I BLOCCHI UDT126 E LA DB126 DERIVATA DAL UDT126, MI SEMBRA DI AVER CAPITO CHE SERVONO PER TRASFERIRE LE ANOMALIE AL PANNELLO OPERATORE.COME MAI SE IO CANCELLO LA DB126 E LA RICREO COME DB DI TIPO DERIVANDOLA DAL UDT126 LE ANOMALIE NON FUNZIONANO PIU'?OPPURE SE CANCELLO UDT126 LE ANOMALIE FUNZIONANO LO STESSO?GRAZIE PER LA PAZIENZA..................ehm, ehm.........................MAIUSCOLEregolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 11 marzo 2009 da Livio Migliaresi
Werner Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Effettivamente, su progetti S7, che utilizzano il pacchettto standard (per niente), Transline o HMI Lite, la DB126 e' utilizzata per la visualizzazione dei messaggi/allarmi.La UDT126 e' una libreria di tipi, testualmente dall'. S7:"Permette di strutturare grandi volumi di dati, e di semplificare l'immissione dei tipi di dati, quando devono essere creati dei blocchi dati o dichiarate variabili nella dichiarazione di variabili. In STEP 7 si possono associare tipi di dati semplici e composti per creare tipi di dati personalizzati, "definiti dall'utente" (UDT). I dati UDT hanno nomi propri, e possono quindi essere utilizzati più volte". Quando dici cancellare indendi dalla memoria PLC?Nel PLC le UDT non vengono trasmesse.Nel PLC occorre avere una DB della grandezza giusta, che dovrebbe essere quella della UDT, o piu' grande.
