il ciliegio Inserito: 19 gennaio 2010 Segnala Inserito: 19 gennaio 2010 A causa di una monetina finita nella pompa di scarico si è fatta sentire con un leggero odore di bruciato. Da quel momento la lavatrice (che ha 3 anni) ha stentato a partire. Sono riuscito a farla ripartire dopo aver giocato un poco con i vari tasti dei programmi. Ho fatto altri due lavaggi, sempre con le stesse diffocoltà di accensione. I lavaggi sono andati a buon fine senza problemi. Ho smontato la scheda che sembra non aver subito danni. Adesso non appena inserisco la spina nella presa si accendono per un attimo tutti i LED ma poi mo va in accensione. Qualcuno potrebbe suggerirmi una soluzione?
isz76 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 ciaomi sembra strano che la pompa possa aver emanato odore di bruciato essendo ad induzzione comunque hai provato a rimuoverla e a vedere se i collegamenti sono integri o bruciati?prova inoltre a rimuovere la scheda e a controllare piste e triac che magari.... il surriscaldamento della pompa possa aver fatto bruciare una pista o dissaldare qualche triac.quindi ricapitolando, controlla se pompa e cavetti non siano bruciati.....controlla piste e saldature della scheda, prova a cambiare la pompa... la spesa e' irrisoria.ciao alessandro
davide1154 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 (modificato) Controlla l'elettroserratura del'oblò la puzza che hai sentito potrebbe essere il riscaldatore al suo interno che ha fuso il contenitore di plastica che lo riveste, e non da più il consenso alla lavatrice di partire. Modificato: 21 gennaio 2010 da davide1154
