Lavastoviglie Whirlpool Wp75 - programmi durano 8 ore
sinergy
tempo fa' avevo sostituito la scheda , dopo 1 mese a cominciato a lavare per ore
la lavastoviglie scarica bene,scalda l'acqua , apre lo sportello del sapone e lo scioglie, va anche lo spruzzatore.
lo fa' su qualsiasi programma.
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla i termostati sotto la vasca di lavaggio vedi se sono in perfetto contatto con le superfici controlla che siano ben saldi, la scheda potrebbe rilevare male la temperatura dell'acqua e quindi potrebbe allungare il normale tempo di lavaggio ok ciao buon lavoro.
Link al commento
sento il rumore del rele' sulla scheda sotto la vasca che attacca e stacca di continuo , mentre va la pompa dello spruzzatore.
puo' centrare niente?
Link al commento
sinergy+23/01/2010, 09:57--> (sinergy @ 23/01/2010, 09:57)
Non a caso, senti il tic tac quando la resistenza dovrebbe partire, con acqua in vasca e pompa attiva.
Quanto detto da davide mi sembra proprio il primo punto di partenza.
Link al commento
