puzzle982 Inserito: 24 gennaio 2010 Segnala Inserito: 24 gennaio 2010 (modificato) un saluto a tutto il forum!come promesso vi mostro lo schema della nuova modifica a questa lavatrice:questa permette di ottenere 2 diversi livelli di risciacquo a seconda della quantità di biancheria presente nel cesto.il tutto appunto autoregolato.il relè A3 tramite il temporizzatore T,stabilisce il livello di risciacquo a seconda del tempo che impiega l'acqua a raggiungere il primo livello (ottenuto tramite secondo pressostato affiancato a quello già presente nella lavatrice).se detto livello viene raggiunto entro il tempo di 1,45 sec(se poca la roba assorbe meno acqua)il caricamento viene interrotto,altrimernti prosegue fino al livello 2.aumentando o diminuendo questo valore di tempo si può impostare la "sensibilità" della modifica alle variazioni di carico.un tempo più lungo significa ottenere il basso livello anche con un carico di 3,5-4 kg (sui 6 della macchina),uno più breve (il limite è 1 min.e 30)alto livello con meno roba(2,5-3 kg).il temporizzatore TL invece imposta il limite massimo di tempo di funzionamento della modifica.ciò serve sia alla fine del ciclo dove non essendoci il caricamento dell'acqua i relè rimangono invano in attesa,sia in caso di possibile bassa pressione idrica,per evitare che il sistema di controllo della lavatrice segnali l'errore del mancato caricamento(il suo pressostato rimane aperto durante il funzionamento della modifica).aggiungo le foto della realizzazione:i componenti(manca il secondo temporizzatore aggiunto in seguito)prima del montaggio nella lavatricela cassetta all'interno della lavatricei 2 pressostati vediamo se qualcuno riconosce quel vecchio pressostato indesit appena li preparo metto i video su you tube!grazie a tutti!FABIO**ridimensionate immagini; le prossime gigantografie saranno cestinate. Modificato: 24 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
puzzle982 Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 ho postato le immagini un pò in grande per permettere una buona lettura dello schema.chiedo scusa ai moderatori
klsrc Inserita: 24 gennaio 2010 Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 Ottima logica!Complimenti, la tua è una modifica coi fiocchi!In questo modo hai evitato di far riempire mezza lavatrice di acqua in caso di carichi ridotti!Ottimo, ottimo, ottimo.
superautomatico Inserita: 24 gennaio 2010 Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 (modificato) ... l'ho sempre detto che ci andrebbe l'emoticon che fa il gesto dell'ombrello ... a quelli che vogliono farci arrossire il di dietro.... con mutande risciacquate in classe A.... Lo dice il proverbio: la classe (A) non si sciacqua GRANDE Fabio, e grazie per la condivisione.Non ci ho capito molto ma perchè sono lento... montato così in scatola chiusa (io l'avrei messa sopra in orizzontale più preservata da possibili perdite) è un'ottimo kit di modifica.GRAZIE!! Modificato: 24 gennaio 2010 da ftwmco
puzzle982 Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 grazie!eheh!si sciacquino i produttori di lavatrici!questo è sciacquare!lo vedrete presto nei video!non ci va!è troppo grande la cassetta.e poi anche se bucata per il passaggio dei cavi è a tenuta.in quella posizione è difficile l'arrivo di qualche goccia d'acqua,a meno di improbabili perdite dal tubo di scarico lì vicino.
puzzle982 Inserita: 28 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 innanzitutto chiedo di nuovo scusa ai moderatori per le gigantografie! non succederà più!se qualcuno desidera lo schema della modifica sarò felice di inviarglielo privatamente via e-mail. inoltre allego il link del video su you tube grazie a tutti!FABIO!
