sipponolo Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Allora in primis volevo ringraziare tutti voi e congratularmi per queato magnifico forum.Allora veniamoa la problema:ho una lavastoviglie Nardi il problema e quando accendo la lavastoviglie metto il programma e sembra tutto ok caricando l'acqua si blocca ho provato a vedere sia il tubo ma ci sono delle prove che posso fare ?? non sono un esperto pero vorrei ripararla premetto che ho provato anche ha mettere l'acqua e poi farla partire ma dopo un 1 minuto si blocca. Sara la scheda???? ci sono delle prove che posso fare prima ??Per cortesia mi potete aiutare????Grazie Sipponolo
INDESITTONE Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Anzitutto verifica che il filtrino posto sull estremità del tubo di carico e dell elettrovalvola sia pulito. Sucessivamente se è tutto ok controlla che l elettrovalvola funzioni correttamente e che venga attivata a tempo debito verifica che le venga inviata corrente elettrica. Anche se hai provato ad immettere acqua manualmente non è detto che il livello fosse sufficiente per l avvio o magari che non fosse troppo abbondante.... Direi che è sufficiente per cominciare fare i controlli descritti
davide1154 Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Ciao controlla se sotto non ci sia qualche perdita di acqua e non intervenga il galleggiante anti allagamento che permette solo lo scarico del'acqua.
DAVIDE 2 Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 la lvs ha un flussometro in serie al tubo di carico se non sente l acqua passare da allarme "e1" o la pressione e poca o e rotto . sempre che sia il mod LSISH, se e un altro modello scrivilo perche le altre sono fatte dall ariston.ciao
