Asciugatrice Aeg - Problema all'avvio
Ciao, ho un'asciugatrice AEG (penso la REX sia uguale) di spessore ridotto. Manifesta problemi di avvio della rotazione del cestello...diciamo che va aiutato a partire. Ho pensato di cambiare il condensatore orginale da 7,5 con quello che avevo in casa da 10. Ora funziona. Secondo voi posso lasciarlo o è meglio metterne uno pari all'originale?
Grazie e ciao.
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
AEG lavatherm CE - FD 20 motore 170W
Grazie.
C'è un calcolo per stabilire la capacità del condensatore per il motore, ovvero
Capacità condensatore = Potenza motore X 0,07
Nel tuo caso
170 X 0,07 = 11,9
In base ai conti, quindi, il condensatore da te montato va benone, tuttavia potrebbe portare il motore ad eccessivi surriscaldamenti; ti converrebbe, quindi, montarne uno un po' meno potente, al fine di fare sonni tranquilli!
klsrc+27/01/2010, 21:11--> (klsrc @ 27/01/2010, 21:11)
clap.gif risposta chiara,sintetica e professionale
ma dormi pure sogni tranquilli poiche' il collega ti ha ricavato la massima capacita' del condensatore su quel motore, dunque 10mf va' bene smile.gif
Molto bene, grazie! Il fatto che l'originale fosse di latta ed il mio di plastica?
Sempre condensatore è, anzi, meglio quello con involucro di plastica.
