rbacchi Inserito: 27 gennaio 2010 Segnala Inserito: 27 gennaio 2010 Ciao gente,ho provato a cercare nel forum un difettosimile ma non ho trovato nulla!Il problema è questo (riportato a voce da un'amica): la lavatrice funziona correttamente fino alla centrifuga: in questo frangente però il motore non riesce a partire; scaricando parte dei panni poi riesce a mettersi in moto. Ne deduco che il cestello non è pieno d'acqua per il fatto che l'ha scaricato in parte e non mi ha parlato di fuoriuscita d'acqua. Capisco che le informazioni sono frammentarie, magari potrò fornirvi più dritte i prossimi giorni. Comunque cosa può spingere il motore a non "spingere"?.Grazie in anticipo.
klsrc Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 La lavatrice in questione dovrebbe montare un classico motore con condensatore ed un timer meccanico, vero?Se si, molto probabilmente una delle due lamelle del timer riservate alla commutazione lavaggio-centrifuga si è "saldata", oppure non fa più bene contatto, impedendo al condensatore di dare lo spunto al motore.
rbacchi Inserita: 27 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2010 Ciao klsrc,grazie per la risposta. Mi sembra di ricordare che avesse il timer elettromeccanico, per il fatto che la manopola dei programmi poteva girare solo in un verso.Se il problema fosse quello, come si risolverebbe? conviene?Girando in rete ho letto diversi interventi che incolpavano, per difetti simili, il condensatore: è verosimile?Grazie ancora e ciao.
superautomatico Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 vabbè... La situazione è chiara: il condensatore di spunto è scarico!E' molto più probabile da come descrivi il guasto che sia il condensatore che non il timer Se fosse il contatto del timer saldato (come il nostro amico suggerisce) allora non dovrebbe partire nemmeno dopo che hai scaricato mezzo cesto! E poi in quel caso riparare il guasto vorrebbe dire aprire il timer ma è più un passatemo che non un rapido e veloce intervento...
klsrc Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 Non penso che il probblema sia il condensatore, altrimenti il motore non riuscirebbe a ruotare, specialmente nelle fasi di lavaggio... in pratica, vedresti il cestello girare con moltissima fatica.Il condensatore è unico, quindi, se si guasta vedresti un malfunzionamento sia in fase di lavaggio che in fase di centrifuga.Invece il tuo probblema sorge all'inizio della centrifuga.Suppongo che al tuo motore non si sia neanche bruciato l'avvolgimento interno, quindi, ad esclusione, il probblema risiede o in un filo staccato, o nella puleggia deformata, o nel timer.Procedi in questo modo:1) Avvia un programma di centrifuga senza biancheria, quindi, durante la centrifugazione, assicurati che la lavatrice non emetta forti rumori accompagnati da vibrazioni; in tal caso, controlla la puleggia del motore.Dovrebbe montare una puleggia variabile, ha la parte avanti fina e fissa, mentre quella dietro più spessa e mobile; tante volte queste tendono a deformarsi ed in fase di centrifuga danno probblemi;2) Avvia una fase di scarico che precede la centrifuga; nel momento in cui il programmatore scatta, presta bene attenzione ed ascolta eventuali forti sfiammate... in tal caso, è un probblema del timer.Se te la senti di verificare, togli il pannello superiore della lavatrice, quindi punta gli occhi in corrispondenza della manopola dei programmatori e troverai Il timer; è una specie di scatoletta a 4 lati, su due lati ci sono le morsettiere, sugli altri due placchette di plastica marrone scura, ma sicuramente ne vedrai una sola, l'altra è sotto; questa si sfila molto facilmente, quindi illumina la parte interna del timer con una lampadina e controlla la presenza di parti annerite, in particolare la morsettiera di destra, precisamente la terza e la quinta lamella.Non voglio mettere troppa carne al fuoco, se hai la possibilità esegui questi due semplici controlli, così arriviamo prima alla risoluzione.
klsrc Inserita: 28 gennaio 2010 Segnala Inserita: 28 gennaio 2010 Si, potrebbe anche essere il condensatore, ma il problema sarebbe sorto anche durante le normali rotazioni di lavaggio.Per verificare se effettivamente è un probblema di condensatore scarico, carica normalmente la lavatrice e controlla che giri in maniera decisa, senza sforzare.Se dopo qualche giro (ne bastano una decina, tempo che i panni si impregnino di acqua) noti evidenti rotazioni affaticate, il problema è il condensatore, altrimenti, se le rotazioni rimangono sempre scattanti (un leggero affaticamento iniziale è normalissimo), il condensatore è da escludere.
tecnico86 Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Ciao cambia il condensatore è meglio........si è scaricato......quello anche durante il lavaggio non funziona quando è scarico......
