Lavastoviglie Ariston L62xe - carica troppa acqua
Trucido
buongiorno ho un problemino con la lavastoviglie in questione.
quando la faccio partire con qualsiasi programma comincia a caricare acqua dal basso ma continua finche' trabocca la valvola di sicurezza e riempe la vaschetta sottostante e tramite il gallegiante aziona lo switch di sicurezza.
il pressostato l'ho misurato e sembra funzionare come un deviatore.
non sapendo se la trappola d'aria era malfunzionante ho azionato io tramite tubetto soffiandoci dentro il pressostato ma non e' cambiato nulla continua a caricare acqua.
a questo punto non so piu' cosa fare l'unica cosa sbagliata che potrei aver combinato e' che quando mi si era fermata per un guasto all'interruttore della porta ho fatto pressione con uno straccio sull'acqua che era rimasta nella lavastoviglie facendo pressione sulla vaschetta di scarico come si fa per i lavandini otturati.
grazie in aticipo
massimiliano
Link al commento
Condividi su altri siti
Me ne è capitata qualcuna con questo difetto, devi sostituire la scheda . Per reinizializzarla devi fare cosi con lo sportello aperto devi tenere premuto il tasto p e poi accendi la lavastoviglie, dopo qualche secondo si reinizializza emettendo un bip, comunque lo fatto anche io a qualcuna ma ho dovuto sempre sostituire la scheda di controllo.
Modificato: da davide1154
Link al commento
io non ho il tasto p
c'e' il tasto di accensione
e il manopolone con i programmi
il problema e' che funzionava tutto bene
all'improvviso si e' fermata con l'acqua dentro
e io per mandarla via ho fatto pressione con uno straccio sullo
scarico
dopodiche' mi sono accorto che era rotto l'interruttore di apertura porta
e ho cortocircuitato i fili
da li' in poi ha fatto questo difetto
qualche idea?
grazie
Link al commento
per favore sto disperato sto lavando i piatti per 4 persone
a mano con l'acqua fredda
potrebbe essere che con l'interruttore rotto della porta
si sia bloccata la scheda sul programma che era in uso?
come la reinizzializzo?
la scheda non ha componenti bruciati a vista
e sembra anche semplice come circuito
aiutooooo
salvatemi
Link al commento
