GF84 Inserito: 5 febbraio 2010 Segnala Inserito: 5 febbraio 2010 Buongiorno,ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston LFT 114 che presenta un problema simile.Lampeggiano le spie programmi 2° e 3° (normale e ammollo): ciò corrisponde, consultando il manuale, a "rubinetto chiuso, la lavastoviglie non carica acqua".Ovviamente il rubinetto ed il tubo funzionano perfettamente.Facendo qualche controllo ho trovato il tubo di scarico otturato e l'ho liberato; ho eliminato i residui d'acqua presenti sul fondo; ma il problema persiste qualsiasi programma di lavaggio venga impostato.Dunque ci sono conferme che il problema provenga dalla resistenza?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Ciao e benvenuto.Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua, evitando, così, di creare confusione verso chi legge.Ora le divido, quindi prosegui su questa.Grazie.
GF84 Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Fulvio Persano+5/02/2010, 12:34--> (Fulvio Persano @ 5/02/2010, 12:34) Grazie per il benvenuto e scusami per l'errore. Visto che parlo di "problema simile" e chiedo la conferma circa la resistenza permettimi di precisare che faccio riferimento a questa discussione: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=58216Grazie
cri_999 Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Beh fai un controllo con il tester sulla resistenza in ohm staccando i fili che gli portano corrente e vedi cosa segna, secondo me comunque è più probabile un problema alla valvola di carico.
GF84 Inserita: 6 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Aggiornamento.In effetti si tratta di un problema all'elettrovalvola di carico.C'è stato un corto circuito all'interno dello spinotto e ciò ha avuto ripercussioni pure sulla scheda.Mi tocca cambiare entrambi i componenti.
cri_999 Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Sulla scheda non ti basta cambiare i triac di controllo della pompa?
GF84 Inserita: 7 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2010 cri_999+6/02/2010, 16:09--> (cri_999 @ 6/02/2010, 16:09) Io di elettronica non ne capisco nulla, fin quando si trattava solo dell'elettrovalvola ok ma sulla scheda non posso metterci le mani.L'ho fatta vedere al mio tecnico di fiducia e lui ha espresso perplessità nel lavorarci sopra e mi ha consigliato di sostituirla.A tal proposito, sapete dirmi il prezzo indicativo? Lui mi ha anticipato che il prezzo potrebbe oscillare tra € 70 e € 100
GF84 Inserita: 22 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 Problema risolto avendo sostituito l'elettrovalvola di carico (€ 20) e soprattutto la scheda (€ 100).Inserisco le foto della vecchia scheda per un parere: era possibile lavorarci sopra invece di sostituirla? Grazie.
cri_999 Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 Allora se il problema era solo quello in foto quasi sicuramente si poteva risolvere con poco. Poi se quel danno aveva causato altri problemi bisognerebbe averla sotto mano per valutare il tutto.
GF84 Inserita: 22 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 cri_999+22/02/2010, 12:23--> (cri_999 @ 22/02/2010, 12:23) Grazie per il parere. Il problema, almeno dalle mie parti, è sempre quello di trovare un tecnico capace ed onesto che scelga la soluzione più economica per il cliente... perchè prospettare come unica soluzione la sostituzione di un componente importante come la scheda è troppo facile!
cri_999 Inserita: 22 febbraio 2010 Segnala Inserita: 22 febbraio 2010 Ma purtroppo è la cosa più conveniente per loro perchè comunque fare una riparazione alla scheda non sempre è fattibile e spesso richiede tempo per trovare equivalenti ai componenti montati che spesso sono marchiati a piacimento dei produttori e poi non sempre è garantita la durata della riparazione quindi spesso per chi fa il tecnico di professione non conviene minimamente mettersi a riparare le schede.
GF84 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Riprendo questa vecchia discussione perchè la stessa lavastoviglie mostra altri problemi.In pratica: 1) La pastiglia, se messa nell'apposito alloggio, non viene sciolta del tutto (ed anche se uso il detersivo in polvere restano dei residui!) mentre se colloco la pastiglia direttamente sul fondo viene sciolta.2) Nonostante questo, anche mettendo la pastiglia direttamente sul fondo, non lava bene e le stoviglie restano bagnate.Preciso: il ciclo viene regolarmente completato e quando apro lo sportello esce vapore, l'interno è caldo, ma le stoviglie oltre a non essere ben pulite sono bagnate.Suggerimenti?P.S. Cosa comanda l'apertura dello sportellino dell'alloggio detersivo?
DG.M Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Controlla che il braccio superiore funzioni bene, ovvero: -apri la lvs mentre lava, per inerzia dovrebbe fare mezzo giro almeno; -quando apri la lvs durante un lavaggio, il braccio superiore non dovrebbe inclinarsi mentre si svuota dall'acqua residua;-se provi a farlo girare gira bene senza impuntarsi. Controlla la guarnizione di tenuta su cui si aggancia il tubo del cesto superiore. CiaoDomenico
GF84 Inserita: 7 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2010 mimmux+6/09/2010, 23:17--> (mimmux @ 6/09/2010, 23:17)Il braccio superiore va bene, avevo già controllato: gira liberamente senza intoppi ed anche la guarnizione dell'attacco acqua è ok.Piuttosto, è normale che a fine lavaggio ci sia dell'acqua residua nel pozzetto di scarico (alloggio del filtro)?Vedere foto: è circa 1 cm d'acqua e si notano anche chiazze di detersivo non sciolto.
GF84 Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Devo rettificare: gli irroratori non girano! Però non sono bloccati, nel senso che se li muovo con la mano ruotano liberamente.Vanno cambiati? Oppure il problema ha altra causa?Ad esempio, ho letto che può dipendere anche dall'insufficiente potenza del motore: è possibile?
GF84 Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 GF84+8/09/2010, 15:09--> (GF84 @ 8/09/2010, 15:09)A QUESTO INDIRIZZO c'è qualche foto dell'irroratore superiore per mostrarvi le sue condizioni qualora potessero essere d'aiuto. Le due piccole guarnizioni all'attacco dell'acqua sono integre.Sulla ghiera circolare di fissaggio non è presente alcuna guarnizione, mentre in alcune foto trovare sul web è presente: sinceramente era un particolare che non avevo mai notato prima.
rokkino Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 per controllare se le pale girano si fa andare il lavaggio memorizzandosi la posizione delle due giranti e dopo 30 secondi spegnere e contollare se le stesse hanno cambiato posizione . Qualche volta il cattivo lavaggio è dovuta alla insufficiena del carico dell'acqua dovuta a qualche trappola aria intasata.
GF84 Inserita: 9 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2010 rokkino+8/09/2010, 20:46--> (rokkino @ 8/09/2010, 20:46) Si infatti così ho provato con più programmi di lavaggio (anche aprendo lo sportello più volte durante il ciclo) e gli irroratori erano sempre nella medesima posizione.Mi sono state prospettate due ipotesi:1) perdita di potenza del motore;2) girante della pompa di lavaggio che non fa il suo dovere.Qui sul forum cosa mi consigliate?P.S. dove si trova la pompa di lavaggio?
DG.M Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 un poco di acqua nel pozzetto è normale che rimanga. è più facile che gli irroratori non girino che abbia perso potenza il motore, che è la pompa di lavaggio
GF84 Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 mimmux+13/09/2010, 22:44--> (mimmux @ 13/09/2010, 22:44)Gli irroratori non girano: questo è il problema. C'è da individuare la causa.Io penso che sia la girante che non faccia il proprio dovere perchè ho fatto fare un ciclo di lavaggio col pannello laterale divelto e ho potuto ascoltare direttamente il rumore del motore... e mi sembra che non giri agevolmente.Il problema ulteriore è che, per accedere alla girante, devo smontare tutto il motore ed io non so proprio da dove iniziare a mettere le mani.Osservate queste foto: http://i51.tinypic.com/2v1oplh.jpg (vista laterale dx)http://i55.tinypic.com/jpfotf.jpg (vista dal basso/sx)La prima cosa da fare sarebbe staccare i due manicotti di gomma neri ma non so come allentare le fascette.
tecnomane Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 (modificato) Ciao.Questo motore, simile e quello delle pompe di scarico (a parte le dimensioni), col tempo si sboccola e tende a bloccarsi. In questo caso non si può fare altro che cambiarlo.Non mi è ancora capitato di mettere le mani su questa lavastoviglie ma credo che si possa staccare facilmente soltanto il motore (la parte metallica e quella in plastica grigia), lasciando a suo posto la parte nera (che dovrebbe essere la chiocciola della pompa integrata con la resistenza di riscaldamento). Modificato: 14 settembre 2010 da tecnomane
GF84 Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 tecnomane+14/09/2010, 21:43--> (tecnomane @ 14/09/2010, 21:43)Oggi finalmente ho smontato il motore: è una "schifezza" di plastica e forse non è nemmeno adatto a sopportare il lavaggio, essendo del tutto simile a quello di scarico.Ho chiesto il parere di una persona esperta (siccome io sono ignorante in materia) e mi è stato detto che la girante si è staccata dal resto, mentre normalmente è parte integrante. Manualmente gira ma con un pò di resistenza.Unica soluzione prospettatami: cambio motore, dopo soli 4 anni di vita! La marca è ASKOLL, modello M216.Suggerimenti?
GF84 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 tecnomane+22/09/2010, 00:55--> (tecnomane @ 22/09/2010, 00:55) Fatto! Il nuovo l'ho pagato 70 euro e non è coperto nemmeno da garanzia!E' una vergogna che facciano motori di lavaggio di plastica che durino 4 anni.La mia prossima lavastoviglie NON sarà Ariston.
tecnomane Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Inserita: 22 settembre 2010 (modificato) Ciao GF84.Capisco la tua indignazione ma ormai quest’andamento è generalizzato e si estende anche a molte altre marche.Sui ricambi non danno garanzia, si può anche capire il perché, poiché non possono sapere come viene gestita la cosa. Modificato: 22 settembre 2010 da tecnomane
