Lavastoviglie Ariston Li 68 Duo - spie lampeggianti 4 e 5
Ho la lavastoviglie bloccata con l'acqua non scaricata.
Spie lampeggianti programmi 4 e 5 .
Cosa potrei fare?
Grazie in anticipo.
Saluti Valerio
ti rispondo io fai conto che non sono del campo ma mi piace il fai da tùùùùùù, io inizierei a vedere se il tubo di scarico e intasato, se poi e tutto in garanzia!!!!!
sicuramente qualcuno di questi bravi ragazzi del forum ti risponderà non aver fretta però, e sempre un favore che fanno a darti qualche dritta............... worthy.gif
ti ringrazio per l'interessamento.
ho controllato lo scarico e risulta tutto libero.
ciao anche io non sono propio del mestiere ma è successo anche a me la stessa cosa con un ariston li42 dovrebbe essere il timeout del pressostato secondo quanto dichiarato da un riparatore della mia zona, mi disse di scollegarli il tubicino in ingresso e di soffiarci dentro per vedere che non sia intasato.
prova se non funziona sei nella stessa mia situazione leggi forum aristo li 42
ciao emanuele
Ciao a tutti! Ho anch'io una lavastoviglie LI 680 Duo con i tasti 4 e 5 lampeggianti. Non so se sono gli stessi codici della LI 68 ma anche a me l'acqua non viene scaricata.
Se tolgo a mano l'acqua wacko.gif la lavastoviglie parte normalmente e termina il programma senza scaricare l'acqua e senza dare errore. Al successivo riavvio, dopo un minutino compagiono i due tasti lampeggianti. Ho pulito i filtri sia della lavastoglie che dell'acqua in ingresso ma tutto sembra normale. Pensavo di smontarla e cambiare la pompa di scarico, ma non so se quello è il vero motivo del problema.
Qualcuno sa cosa significano quei codici di errore? Grazie.
  • 2 years later...
anch'io ho lo stesso problema mi potete aiutare spie lampeggianti 4-5 ariston alixia li 680 duo
Ciao, sicuramente avete un problema alla pompa di scarico... sara bloccata da qualcosa tipo avanzo di pasto, piccoli ossicini, semi ecc. occorre smontarla e pulirla... Si trova sotto quindi la lvs va estratta dall'incasso, rovesciata, tolto il fondo è immediatamente riconoscibile perchè vi è attacato il tubo di scarico.. Buona fortuna...
  • 4 years later...
salve anche io ho la lavastoviglie   LI 680 Duo e lampeggiano i tasti 5 e 6 , qualcuno puo aiutarmi?, grazie
Ciao Dalila, hai un problema di carico acqua,  cosa ti succede esattamente?  L acqua la senti entrare e poi ti va in allarme?
si giorgio 160 , anche ieri lo ha fatto ma poi l'ho spenta , l'ho riaccesa ed è partita, cosa devo fare?, grazie mille
Ti avevo chiesto se senti caricare l acqua?
E di spiegarmi esattamente cosa succede,  come si comporta.
dunque giorgio ,  adesso ho  avviato la lavastoviglie dopo alcuni minuti comincia a suonare ma non lampeggia alcuna spia , adesso ha smesso di suonare e dal rumore sembrerebbe abbia preso l'acqua, mi sono spiegata?, grazie
Non tanto grazie,  comunque se hai problemi di carico acqua, io controllerei la camera di compressione.
giorgio160 , adesso lampeggiano le spie ed io dal rumore mi sembra che stia lavando
Per questo ti ho detto di controllare la camera di compressione,  perché il difetto non te lo fa sempre.
giorgio 160 , si sono accese le spie ,lalavastoviglie è ferma  l'ho aperta  ed ho visto che non ha preso il sapone , ma l' acqua si xche lo sportello è bagnato
che cos'è    camera di compressione, ma sopratutto dove sta, grazie
Non capisco cosa vuoi dire si sono accese le "spie" che ti lampeggiano o sono fisse?
giorgio 160 , le spie lampeggiano non sono fisse
Allora se lampeggiano dimmi quale, partendo da sinistra verso destra.
Ho capito,  ma cerca di riprendermi tutta la tastiera grazie
Ciao, per il tuo errore controlla camera di compressione è pressostato.
  • 3 years later...
Scusate io ho la stessa lavastoviglie che però non finisce asciugatura....... Spie 3 e 5.......mi illuminate?
Alessio Menditto
Andrea devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
