Lavastoviglie Rex Tt08e - Segnalazione Di Errore - Errore carico acqua.
valentina2712
Buon giorno, ho un problema che vi espongo e spero di ricevere qualche consiglio. La mia lavastoviglie Rex TT08E dopo qualche minuto dalla partenza mi segnala, con un bip ripetuto (mi lampeggia anche il programma), che c'è un errore nel carico dell'acqua. Ho smontato e controllato il sistema antiblock, ma va bene. Dopo il segnale di errore spengo la lavastoviglie, la riaccendo e, come per magia, il programma continua e va ad aultimazione senza problemi. Questo inconveniente si ripete sempre, ad ogni lavaggio. Chi mi può aiutare? Grazie.
Modificato: da valentina2712
Link al commento
Condividi su altri siti
Quando accendi la lavastoviglie deve partire prima la pompa di scarico e poi dopo un po' deve entrare l'acqua,se mentre carica subito si bolcca e l'acqua non entra piu' devi vedere oppure sentire se l'elettrovalvola fa rumore quindi se e' alimentata,se e' alimentata vuol dire che e' intervenuta la sicurezza anti allagamento.Forse entra troppa acqua all'interno e fa scattare la sicurezza.Nel mio caso non entrava piu'l'acqua,cambiai l'elettrovalvola e funziono' per mesi per poi bloccarsi di nuovo e non ripartiva,provai a fare un cilclo di lavaggio con un prodotto specifico di pulizia ma senza risultato'allora dovetti lasciare staccato il tubicino bianco collegato sull'elettrovalvola chiudendolo bene altrimenti usciva dell'acqua e provai e tutto funzionavabene.Una volta invece era il pressostato che perdeva allora entrava troppa acqua.Nel caso tuo pero' rifunziona subito quindi fai un lavaggio con un discrostante per lavastoviglie senza prelavaggio
Link al commento
Ti ringrazio per la risposta, però la mia lavastoviglie presenta il problema che ti ho descritto dopo circa 10/15 minuti che sta funzionando. quando mi segnala l'errore io spengo e dopo 1/2 secondi riaccendo e tutto va benissimo fino alla fine del lavaggio. potrebbe essere un problema di memorizzazione dell'errore? si potrebbe resettare la scheda? grazie. saluti.
Link al commento
Vi ringrazio per le risposte. Mi hanno consigliato di premere contemporaneamente i due pulsanti che determinato il comando "cancella", cercando di fare una sorta di reset, nel caso in cui dovesse essere un problema di memorizzazione dell'errore da parte della scheda. Vi terrò informati. Grazie. Saluti
Link al commento
Quindi avresti risolto con questa procedura
Se si, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.
Grazie.
Link al commento
