falco.me Inserito: 16 febbraio 2010 Segnala Inserito: 16 febbraio 2010 Salve a tutti cerco aiuto riguardo la mia lavatrice indesit wp67 "carico il cestello,memorizzo il programma dalla manopola,avvio,succede questo prende l'acqua e la rigetta e ho notato che la manopola di programmazione gira sempre,cosa può essere grazie a tutti."
luckycit Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 prova a staccare il cavo di alimentazione per un po di mi nuti in modo che si possa resettare, alcune lavatrici hanno il ripristino dal punto di partenza e di conseguenza continua il lavaggio interrotto.dovresti risolvere
falco.me Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 ciao grazie adesso stacco l'alimentazione dalla spina dopo ti farò sapere ciao
tecnomane Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 La rotazione del programmatore indica che c'è un problema. Prima di cercare di resettare, devi contare quanti lampeggi della spia ci sono tra due intervalli più lunghi. Questo corrisponde al difetto che ha la macchina (è un'autodiagnosi). Ciao.
falco.me Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 ciao ho provato dopo un'ora e subito si era messa ha posto ma quando arrivata alla centrifuga comincia ha lampeggiare e girare la manopola ora cerco di contare i lampeggi che ci sono nella pausa grazie.
falco.me Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 ciao tecnomane allora i lampeggi sono 8 ha quale difetto corrisponde ciao e grazie
gio75 Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Ciao controlla le spazzole e dovresti risolvere.
tecnomane Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Potrebbe essere un problema di resistenza oppure di saldature difettose nel relè che comanda la resistenza o ancora del pressostato che resta collegato su 1-3 (per esempio a causa della trappola sporca). Ciao
falco.me Inserita: 18 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 (modificato) salve solo adesso ho letto le risposte date x (=per) le spazzole non sò dove si trovano poi x (=per) il relè dove si trova infine x (=per) pressostato.Ieri sera dopo aver chiuso il posteriore della lavatrice e avevo staccato la spina ho provato ha farla partire dal numero 1 e di colpo funziona finendo il ciclo completo.Stamattina ho provato dal numero 5 della manopola a 30 gradi ma non parte facendo lo stesso problema che carica l'acqua e la scarica girando la manopola ha scatti con i soliti 8 lampeggi,poi riprovando dal numero 1 parte completando il lavaggio cosa diavolo può essere questo comportamento grazie. Modificato: 18 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
hdisk Inserita: 19 febbraio 2010 Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 sono le spazzole del motore qa essere consumate,, devi smontare il motre ma e' semplicissimo e' fissato con due viti poi togli le spazzole che sono anche esse fissate con due viti ciascuna e le sostituisci, e cosi con una vent'ina d'euro la tua lavatrice tornera' piu' in forma che mai.
falco.me Inserita: 19 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 (modificato) salve,stamattina mi sono preso la briga di smontare al scheda lo controllata e fatte delle sladature dove mi sembrava che ci volevono poi rimontando il tutto ho provato ha farla partire dal numero 5 ed è partita completando il ciclo poi dal numero 2 e ha fatto lo stesso problema iniziale allora ho provato dal numero 7 idem sempre caricava acqua e scaricava girando la manopola ha scatti,poi mi è venuto in mente di staccare la spina x (=per) alcuni minuti ho aperto lo sportello e programmato di nuovo dal 5 e funziona lo spenta e messa al numero 7 e se messa ha funzionare e ancora messa al numero 2 e funzionava infine ho provato ha metterla nella posizione della centrifuga e de partita,adesso sembra che sia ha posto mi conviene sempre cambiare le spazzole visto che adesso si e rimessa ha funzionare oppure era solo la scheda che era in palla grazie.** Non hai notato le correzioni fatte nel tuo precedente messaggio??????regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 20 febbraio 2010 da Livio Migliaresi
INDESITTONE Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 La prima cosa da fare era sostituire le spazzole come consigliato dagli utenti. Molto probabilmente se tu avessi sostituito le spazzole non sarebbe stato necessario nessun intervento sulla scheda elettronica. Il costo è solo di 15 euro .
falco.me Inserita: 20 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Scusate per gli errori di scrittura fatte in precedenza,domani mia moglie prova ha fare una lavaggio vediamo se si blocca di nuovo con lo stesso errore proverò ha cambiare le spazzole vi farò sapere grazie mille.
gio75 Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Il problema come ti ho (e Hanno) detto sono le SPAZZOLE !!!!!!!!!!!!!CAMBIALE !!CIAO
falco.me Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Salve stamattina ho provato ha fare un lavaggio e tutto e andato bene,se dovesse ritornare di nuovo il problema che già ho citato camnierò le spazzole grazie a tutti per l'aiuto.
falco.me Inserita: 27 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 Buonasera a tutti ,due giorni fà si è rimessa ha fare lo stesso problema ,quindi stamattina ho comprato le spazzole e sostituite ho notato che in quelle originali erano consumate più della mettà poco fà dopo averle messe ho ricontrollato anche la scheda pulendola con un prodotto adatto rimessa ha posto il tutto ho provato e funziona speriamo che ho risolto il problema grazie.
falco.me Inserita: 4 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2010 Salve,oggi dopo l'ennessimo lavaggio funziona perfettamente grazie per il consiglio.
Elvezio Franco Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 C'e' voluto un po' pero' sei arrivato in fondo.....
