Step 7 - Conversione Real To Time
Buongiorno a tutti! Dato che non riesco a trovarla da nessuna parte, volevo sapere se sapevate se in Step7 (AWL/KOP/FUP) esiste una funzione che trasforma una variabile di tipo REAL in una di tipo TIME.
Per ora sono riuscito a trovarne solo una che trasforma INT in S5TIME (e da li poi lo trasformerei in TIME senza problemi), ma quella è adatta solo per tempi "non cosi accurati", dell'ordine dei secondi insomma. Il problema sorge quando ho ad esempio 4,5 secondi...
Info su PLC: CPU414-4H
Thanks a lot!!!
Dave
Matteo Montanari
Nel manuale di sistema viene riportato quanto segue:
Il tipo di dati TIME viene memorizzato quale numero intero con segno in millisecondi col formato di complemento a due.
di conseguenza dovresti convertire il tuo valore in virgola mobile (real) in doppio intero ed eseguire le operazioni necessarie per portare il valore (reale) in millisecondi.
per il PLC quel valore è un doppio intero, solamente se utilizzi diversi tipi di visualizzazione (necessari a Noi per capire di cosa si tratta) lo stesso valore numerico assume significati diversi.
il codice più semplice per fare quello richiesto è il seguente:
      L     MD     0
      L     1.000000e+003
      *R
      TRUNC
      T     MD     4
dove MD0 è il valore in virgola mobile espresso in secondi esempio 4.5s
il risultato MD4 è il valore "TIME" (o "TEMPO" ed equivale a 4500 -> quindi 4s500ms.
Modificato: da Matteo Montanari
