dsk2010 Inserito: 22 febbraio 2010 Segnala Inserito: 22 febbraio 2010 ringrazio anticipatamente chi mi vorrà dare una mano...il problema è seplice a dirsi...la lavastoviglie in questione, miele G661/640W, dall'oggi al domani, scarica solo l'acqua, anche se nel cestello non ce n'è più...quindi la pompa continua a girare...ho già fatto la manutenzione di routine come da manuale...
forzaagostino Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 controlla se perde acqua o è bloccato il contatto anti allagamernto
dsk2010 Inserita: 23 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 ciao!no, acqua non ne perde...puoi darmi un'indicazione della posizione del contatto antiallagamento?per caso è nella elettrovalvola che si trova sull'ingresso dell'acqua? ( lo scatolotto appeso al rubinetto??)oppure devo aprire il fondo della lavapiatti?grazie!
rokkino Inserita: 23 febbraio 2010 Segnala Inserita: 23 febbraio 2010 prima di avventurarti ad aprire l'apparecchio prova ad estrarre dai componibili il lavastoviglie e piegalo di 45 gradi verso il davanti e verso il laterale .Se esce fuori dell'acqua da sotto ci puo essere una perdita che ha messo in funzione il dispositivo antiallagamento ,ovviamente devi eliminare prima la perdita e comunque l'apparecchio dovrebbe ripartire almeno fino a quando non si riempie di nuovo la vaschetta antiallagamento posta sotto l'appareccchio che in genere funge anche da coperchio inferiore dello stesso.
