Lavatrice Whirlpool Mod Awt9100 - problema scheda
polacchini_f
E' possibile che il funzionamento continuo della pompa in qualsiasi condizione di programma sia dovuto a un malfunzionamento della scheda elettronica?
Ho controllato tutti i dispositivi e sono perfettamente funzionanti, non carica acqua e la pompa di scarico rimane sempre accesa.
grazie
Il funzionamento continuo della pompa di scarico credo che dipenda dal fatto che la lavatrice sente l'acqua all'interno della vasca, quindi è possibile che il difetto sia dato dalla scheda, ma ti conviene provare a verificare se la trappola dell'aria del pressostato non sia ostruita e a provare se fosse il pressostato prima di sostituire la scheda.
