Lavatrice Indesit Wil 86 - SI BLOCCA CON SPIE LAMPEGGIANTI
Ho un problema con la lavatrice che con qualunque programma
dopo un po si blocca e lampeggiano velocemente
le spie rossa all'estrma destra e verde all'estrema sinistra.
Qualcuno mi sa dire cosa cominciare a controllare ?
Con quali programmi ti si blocca?
Dopo quanto tempo che ha iniziato il programma ti si blocca?
Ti rimane l'acqua nella vasca?
Hai provato ad effettuare un lavaggio con acqua fredda?
Avevo programmato un lavaggio notturno con
timer a 6 ore , forse ho messo troppi panni ,
il programma era il n. 4 .
Adesso carica normalmente l'acqua esegue il
lavaggio ma si blocca dopo aver scaricato l'acqua
come se avesse problemi con la centrifuga.
Ho staccato la spina e provato altri prog. ma il
blocco si ripresenta.
L'acqua la scarica tutta correttamente o ce ne rimane un po' dentro il cestello?
Mi sembra che l'acqua la scarica tutta e i panni sono caldi al tatto quando
li tolgo al momento del blocco.
Avviando un programma di centrifugazione come si comporta la macchina ??
Impostando il programma centrifuga
la centrifuga inizia ma si blocca dopo una
decina di secondi. Mentre di solito
aumentava i giri, si blocca con la spia rossa
a destra che lampeggia velocemente e la
spia verde del timer che lampeggia più
lentamente e si sente un suono come della pompa.
  • 1 month later...
Dopo aver fatto una manutenzione alla pompa e al motore
(pulizia generica e verifica dei contatti) la lavatrice funziona
solo con il programma n. 4 terminandolo correttamente.
Comprata nel 2007 con il tempo il progr. n. 1 e 2 hanno smesso di
funzionare . Centrifugando parte e termina normalmente solo non
caricandola piu' di 4 kg. Cosa può essere successo ?
Da quanto descritto sembrerebbe esserci un problema con la scheda elettronica.
Purtroppo i problemi di software in queste lavatrici sono piuttosto frequenti.
Se è in buone condizioni non gettarla , sicuramente è riparabile ed è comunque migliore di altre lavatrici.
  • 1 month later...
Alla fine era un problema di motore .
L'ultimo sovraccarico e' stato il colpo finale.
Cercherò un ricambio , per ora la carico con
poca biancheria e tiro avanti . GRAZIE a tutti.
Diomede Corso
Ciao, anche se non sei riuscito a risolvere completamente il tuo problema, comunque dal guasto hai ottenuto una diagnosi.
Ti chiedo gentilmente ora di postare un breve resoconto nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI
GRAZIE
